Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
ciao a tutti
nessuno ha mai lavorato su questo trattore? si lavorerà dalla presa diagnosi(sicuramente servirà un adattatore introvabile :?)
oppure solo attraverso BDM
Sicuramente avrai una edc7cxx. Farla in bdm e un problema perché la porta bdm non è sotto il coperchio ma dal lato opposto. Fai una foto alla presa di diagnosi vediamo se ti posso aiutare
Il ‎05‎/‎05‎/‎2019 at 22:16 , Cassifork ha scritto:
ciao a tutti
La prima serie TM, portavano una presa diagnostica rudimentale rettangolare nella zona cruscotto, erano pochi fili e permetteva solo degli azzeramenti/tarature, dalla quale sicuramente non si riescono a fare programmazioni, con strumenti come i nostri
Le ultime serie invece si possono programmare tranquillamente via seriale, se non erro dovrebbero montare la classica presa a 9 poli tonda classica dei NewHolland/John Deere/McCromick/Valtra.
Se hai la fortuna che sia una delle ultime serie se hai a disposizione un KESS V2 o un NewGenius sicuramente lo puoi fare.
Queste ultime montano a differenza di altri modelli New Holland, ECU BOSCH MS6.4, e non le solite EDC7UC31 o EDC17C49/CV41/CV54
Modificato da ETP Staff
La presa e proprio quella tonda classica NH, da li puoi eseguire le procedure le lettura e scrittura, per la posizione centralina dovrebbe essere montata, come nei vecchi Case e Steyr, sul lato sx del motore, spesso al interno di una scatola.
Pero anche se trovi la ECU non viene modo di farla a banco la MS6.2
