BMW 320D 136cv riconoscimento mappe
Ciao a tutti
dopo diverso tempo speso a documentarmi e grazie all'aiuto di parecchi di questo forum ho messo giù una lista di mappe che secondo me sono da modificare. L'auto in questione è un BMW 320D 136cv (ho allegato il file ORI).
Allora ecco la lista delle curve che spero di aver ben identificato:
39540-395FF e 39788-39847 POTENZIOMETRO ACCELLERATORE (ha senso toccarlo ????)
3BCD8-3BCF6 3BD1C-3BD38 3BD60-3BD76 qui ci sono i 3 LIMITATORI DI COPPIA
3BE02-3BE59 LIMITATORI FUMI (ha senso toccarlo ????)
3C064-3C12B GASOLIO
3C7FC-3C93B 3C978-3CAB7 queste sono le 2 MAPPE TURBO
3CB94-3CC1F LIMITATORE PRESSIONE TURBO
3DFAA-3E1A9 2 MAPPE ANTICIPO (ma non ho idea di come toccarle e quali benefici avrei)
Secondo voi ho dimenticatto qualche curva importante????
Grazie per l'aiuto
Bye
Miki
bmw320_136.zip
allora la mappe che gestiscono la portata sono3 e cominciano da 039540 in poi. il lim di fumo dove lo vedi fai confusione con qualche altra mappa . comunque la press. di iniezione della pompa la trovi a 03BE02. poi c'e la mappa che comanda il pwm della valvola egr e la trovi a 039F36 .il segnale pedale conviene sempre toccarlo per ai fini del comportamento della macchina (ergazione della potenza). poi ci sono le due mappe della pressione del turbo toccale lleggermente turbo delicato per le bmw 136, poi c'è la mappa che gestisce la press in funzione della temperatura. poi troviamo la mappa che gestisce la mass press del terbo in certo tempo (la chimano in mille modi) e poi ci sono i tre lim di coppia. l'anticipo conviene toccarlo ma anche se no lo tocchi la macchina va bene lo stesso.
Ciao e grazie per la risposta
Potresti essere così gentile da indicarmi gli indirizzi delle mappe che tu hai indicato?
Grazie
Bye
Miki
Nessuno?!?!?
Io non ho capito le indicazioni di alfaromeo
Le mappe da lui indicate sono consecutive a quelle da me identificate??
Nessuno mi dici gli indirizzi???
Grazie
Bye
Miki
"comunque la press. di iniezione della pompa la trovi a 03BE02" Quello è limitatore di fumosità
"poi c'è la mappa che gestisce la press in funzione della temperatura" Quella che tu Miki chiami LIMITATORE PRESSIONE TURBO limita la pressione in base a giri e temperatura
"poi troviamo la mappa che gestisce la mass press del terbo in certo tempo (la chimano in mille modi)" puoi postare l'indirizzo di questa mappa?
"l'anticipo conviene toccarlo ma anche se no lo tocchi la macchina va bene lo stesso." Volendolo toccare non andare oltre i 2° di anticipo equivalenti a 200 punti di incremento
Su questa auto devi modificare anche 2 byte che servono ad aumentare la portata del gasolio alla pompa...altrimenti è dura...
Spiegati meglio, ti riferisci alla soglia rail o a cos altro? :wink:
Si dai spiegato meglio.... quali sono questi 2 byte da modificare e in che modo vanno modificati??
Grazieeeeeeeeeee
Bye
Miki
