Ciao a tutti,avrei bisogno di un aiuto per la scodifica i questa ecu renault clio,letta staccando la flash 29f200bb ma a quanto pare dopo vari tentativi senza riconoscimento id l ho letta me nel fare la scodifica il cks non mi combacia,per cui penso o sia la flash fallata oppure l ho letta male io...anche se ho fatto prove su prove.Non è che qualcuno ha per caso la flash ori di questa ecu?
Domanda...se fosse la flash fallata potrei usare un 29f800bb???
Codice: S110140201A
Grazie a tutti!!!!
Ho avuto esperienze in passato con quella ecu. Non è stato semplice metterla in moto. Ero riuscito con un file, ma l'auto andava male. Alla fine ho montato l'emulatore julie
Ciao gianni,grazie per avermi risposto con tutta sincerità l emulatore julie c e l ho ma non l ho mai usato come perchè fino ad ora non ne ho mai avuto bisogno nel caso puoi darmi una dritta dincome  si programma?
  • 3 mesi dopo...
Il 6/6/2019 at 07:15 , Maverikwart ha scritto:
Ho usato un programmino caso mai lo posto
ciao @Maverikwart volevo chiederti ma quale programmino hai usato per la scodifica? Perché avrei anch'io una S110140002 da scodificare. Grazie mille.
Ciao Stefano,poi te lo mando o se riesco lo metto qui,ha il pin 58?
Modificato da Maverikwart
Devi vedere se ha il pin 58 non dalla ecu ma dal cablaggio che arriva alla ecu,se ha il pin 58 su cablaggio ti serve solo il programma che metto qui,scrivi la flash via antennino e tagli il 58 se invece non ha il pin 58 devi usare julie o dedicato o l universale,modificare sempre la flash rissaldarla e poi almeno io ho seguito le istruzioni del julie ed ho interrotto i fili dell uhc(body)e risaldati come dicono in istruzioni,dopo dopodichè bisognava cercare il pin che comandava il.motorino avviamento,ma ho fattonprima a fargli un relè io e bypassare l impianto
Grazie maverick ma il programma non lo vedo? Forse nn ti è partito l'upload 🤔
  • Thanks 1
