Miketyson81 Inviato 30 Maggio 2019 Inviato 30 Maggio 2019 Salve questa guida riguarda una perdita comune che riguarda il cambio getrag 5 marce della fiat stilo 1.9 85kw 115cv di cui ne sono io possessore la macchina ha 250.000km e la perdita viene fuori dal paraolio del cambio lato conducente dove va a inserirsi il semiasse, in allegato vi do il codice del paraolio da sostituire che è uguale sia dal lato conducente che lato guidatore e la foto in cui si inserisce il paraolio per farvi capire la facciata del cambio in cui vi è la perdita. Per la Sostituzione : - alzare l’auto con un crick e sovrappore un cavalletto -togliere la ruota -svitare il dado del semiasse con una bussola da 36mm e pistola 3/4 -mollare i due dadi da 17mm dell ammortizzatore e toglierli - mettere una bacinella sotto al cambio e scaricate l’olio con una 8 esagonale -con una leva forzare tra basamento cambio e semiasse e fate uscire il semiasse completo -a questo punto con uno scarpello o un tondino rimuovete il paraolio vecchio e montate il nuovo, ripetete tutte le procedure inverse con l’aggiunta di rabboccare l’olio nel cambio, vi allego le foto e spero di avere riscontri.
