ciao a tutti ho acquistato nel settembre 2018 una stilo che ha il problema della spia motore accesa( errore p0404 posizione egr errata )
che fino ad ora non si è mai riuscita a risolvere, ovviamente quando il tizio me la venduta la spia era spenta!l'errore si cancella ritorna dopo 2 3 giorni
abbiamo sostituito 2 valvole egr prese da un demolitore ma l'errore ricompare dopo 2 3 giorni! provato a mettere una lampadina 12v nella spinetta e la corrente arriva
la macchina consuma poco e va bene anche con la spia accesa va bene e capita che a giorni alterni quando la metto in moto si spegne da sola!
un amico ha fatto la diagnosi con delphi ed ha trovato 5 mappe sulla centralina motore e mi disse che il problema era questo, posso postarvi in qualche modo i file della centralina?
Ospite Francesco gatta
devi postare il file altrimenti come fanno a vedere le 5 mappe ove risiede il problema
ma tu gia hai letto il file della tua auto
se non l'hai letto devi procurarti un programmatore o via seriale oppure un programmatore da banco ma forse è meglio il seriale ,leggi
il file da presa obd ove il tuo amico ha fatto la diagnosi e 6 ok. per postarlo qua diventa difficile in pratica vai in basso a destra dove stai
scrivendo e alla voce inserisci un allegato pigi sopra ti si aprirà un popup ove andrai a trovare il tuo file lo selezioni fai ok e 6 apposto.
spero di esserti stato di aiuto se
10 minuti fa, Miketyson81 ha scritto:
@Francesco gatta come devo fare per postare il file? cosa mi serve? è una centralina edc15c7
Mi potresti dire il programmatore seriale in modo che leggo la ecu? Quella del mio collega era uno strumento di diagnosi delphi leggeva solo codici errore
Modificato da Miketyson81
ci sono varie marche di programmatori gallo kess magpro ecc.ovviamente non sono low cost.
ma devo dirti che a sensazione ti sento un ragazzo svegliio
22 minuti fa, Miketyson81 ha scritto:
sono principiante ancora non posso spendere inizialmente 3.800€ per un alientech
come dicevo prima
mi sono sbagliato!
Il 1/6/2019 at 00:21 , Miketyson81 ha scritto:
Qualcosa low cost per leggere il file?
mi dispiace ma non posso parlarne di questi programmatori low cost su questo forum.(sono le regole)
su altri forum puoi parlare sia di programmatori low cost sia che ti spiegano come mappare leggere e scrivere un file .se ti fai un giro su altri forum quelli che su questo forum fanno i big supplicavano conoscenza hahahahaha(non è uno scherzo) .
@Miketyson81
buona fortuna
ma gia hai numero hw e sw?
in diagnosi non hai visibilità della zona mappe della ecu.. gia qui sento odor di boiate..
Il 31/5/2019 at 20:11 , Miketyson81 ha scritto:
Quella che costa di meno così posto il file
google ti è amico.. ricerca su base ecu e avrai il tuo primo dispositivo per giocare..
Il 2/6/2019 at 21:54 , Miketyson81 ha scritto:
Ah capito, un ultima cosa, mi potete postare un file preso dalla banca dati in modo che appena trovo qualcuno che me la fa gli do il file da caricare?
se non dai i dati ecu, stai perdendo e facendo perdere tempo..
17 minuti fa, Miketyson81 ha scritto:
Ha trovato 450.000 km contro i 250.000 attuali sul body
e qui va bene, sono valori relativi all'odometro...
18 minuti fa, Miketyson81 ha scritto:
e 5 mappe
questa parte non capisco... comunque dovresti montare una edc15c7.. posta la lettura appena riesci e vediamo che pastrocchio hanno combinato ma la questione dei km è sul body, quindi li non puoi fare un piffero ormai
fiat hawdware number : 55191209
bosch hardware number : 0281011553
bosch hardware id00
bosch software number : 1037369113
bosch software id C141
fiat identification number 19247
fiat iso code FD862C8307
fiat tester number
programming date 02 04 2003
  • 6 mesi dopo...
Non lo so, forse una mappa parziale con spia motore accesa, comunque la macchina va bene la spia avaria motore non si accende più, è stato caricato il file originale Fiat stilo 1.9 85kw 8v edc 15 la macchina va bene, problema risolto grazie a tutti possiamo chiudere i topic
