salve ragazzi
il mio primo tentativo di lettura con un kess v2 su l auto da oggetto è andato male.....purtroppo non l ha letta ( sigla motore bkd) siccome sono speranzoso ipotizzo che il problema ossa essere o per il fatto che non ho collegato uno stabilizzatore di tensione o che ho sbagliato il protocollo di lettura?? mi chiedeva can o kline, ho scelto il primo...
accetto consigli , ma anche tirate di orecchie. :))
12 ore fa, pystik73 ha scritto:
salve ragazzi
Queste si fanno tranquillamente.
Lo stabilizzatore non c'entra.
Controlla le connessioni, Prova con altra linea k o can. Fai prima I'd ecu e vedi se la ecu risponde
salve ,rieccomi dopo quelche giorno di riposo forzato ho riprovato a leggere ma purtroppo non va, mi fa fare solo l'id , poi mi da una serie di errori: sveglia, del protocolllo, errore collegamento ecc.
potrebbe dipendere dall interfaccia?? cmq aggiungo che non ho detto all inizio che questa ecu è stata letta e riscritta da un sedicente mappatore ( con magic f17 ) che doveva fare solo egr off...ma snza esito positivo.
finalmente ce l ho fatta , cmq era solo colpa dello stabilizzatore sulla batteria, ho letto il file ma adesos purtroppo nn riesco ad aprirlo in quento non è l originale , è stato modificato da un "professionista" per togliere sta cavolo di egr...e oltre a nn aver funzionato adesso io nn posso nemmeno cercare di capire qualcosa...
che faccio???
lo allego cosi magari ci fosse qualcuno in grado di leggerlo..
e tra l altro mi sembra pure piu piccolo del normale , solo 1 mega, invece sul forum ne ho visto un altro della stessa auto che e di 2 mega....
a3 mia finalmente
Che centra mica Sn tutti due mega ci sono file anche da 512mb cmq cosa vorresti capire da questo file se l'egr e stata annullata correttamente?
si dscar, volevo sapere appunto se l egr è stata eliminata in modo corretto; tu come lo leggi? con winols???
ma sapete se esiste un libro dove uno puo imparere , senza tanto "rompere" con queste domande davvero basilari???
cmq dall id esce fuori che hw è 0281011905
sw 1037371366
scusate se ho fatto 2 post ma mi son ricordato dopo di aver fatto anche l 'id
E semplice metti Lori e sotto il mod e vai a vedere le modifiche se sono state effettuate io nn ho tempo x controllare sennò ti avrei aiutato. Buona serata :)
cmq nelle spiegzioni di titanium che ci sono anche sul forum nn parla di caricare 2 files , la sezione  di sotto , almeno quello che riesc a capire io, si tratta del file originale modificato e nn di 2 file contemporaneamente
