newcustomgarage Inviato 27 Giugno 2019 Inviato 27 Giugno 2019 Salve a tutti oghi è venuto un cliente con una alfa 159 ha messo i sedili da corsa e quindi non hanno gli airbag mi ha chiesto se posso eliminare le soie.. avete qualche metodo anche da centralina non so per eliminare le spie airbag dal quadro?
angelo74 Inviato 4 Ottobre 2019 Inviato 4 Ottobre 2019 Ciao newcustomgarage , non so se hai risolto, (visto che ti serviva aiuto da giugno ) comunque puoi inserire delle resistenze di 2.2 hom nei pin dello spinotto che precedentemente era collegato al sedile con gli airbag . E' una procedura che in realtà non si fa,perchè si va a manomettere il sistema di sicurezza , ma calcola che se rimani tutto cosi, e il tuo cliente prende un'urto gli airbag non si azionano.
