buongiorno a tutti
ho una fiat panda 1.3 mtj immatricolata 2007 con 180000 km pero ha un problema che spero sia risolvibile ...
praticamente l auto a motore freddo se la metto in moto e la lascio a minimo  singhiozza e fa fumo bluastro dalla marmitta  .
ho controllato iniettori ,sensori del flauto,debimetro ,egr, pulito tutto il collettore di aspirazione ,additivo gasolio, filtro gasolio nuovo...,
ma non so piu cos'altro fare  è solo migliorata di poco .
premetto che se giro un po e la faccio riscaldare il fumo sparisce e migliora di molto anzi quasi quasi va benissimo
in accelerazione vibra un po solo sui 1400   1800 giri  😒  aiutoooooooooooo
ah dimenticavo ho fatto anche la prova compressione e c'erano i  primi 2 cilindri un po piu bassi degli altri 2 ma non di molto
Modificato da toni86
30 minuti fa, toni86 ha scritto:
ma se era la guarnizione di testa doveva andare in ebollizione
non è detto, magari hai liquidi in travaso.. olio nell'acqua o viceversa... controlla la vaschetta dell'acqua se ha residui di olio dentro e verifica i condotti di aspirazione se hanno olio
gia controllato è tutto perfetto ... l'unico dubbio che mi resta è qualche valvola che non chiude bene le guida valvole
avrebbe senso l'anomalia da te descritto con tale problema..
  • 4 mesi dopo...
Controlla il livello dell'acqua che scende di pochissimo e se hai condensa allo scarico tipo che gocciola a Alfredo.  a me mi è successo che si è fissurato la testata vicino una valvola di evacuazione con infiltrazione dell'acqua nel cilindro poi una volta che si riscaldava il motore la fessura si chiudeva è la macchina cominciava ad andare bene. Però la mattina vedevo acqua uscendo dallo scarico,  pochissima non tanta per verificare ciò si può fare la prova idraulica del liquido di raffreddamento così si vede se c'è il fumo nel liquido. Poi questo è ciò che mi è successo a me non dico che può essere questo
