ciao a tutti, un mio conoscente a acquistato un Ford Transit 2.4, il problema è questo gli hanno cambiato il motore ma la centralina è del vecchio motore che era un 74Kw adesso il motore è un 104Kw, il problema è questo il furgone funziona bene se lo usa in modo tranquillo ma quando chiede più potenza la centralina va in ricovery sicuramente la mappatura non riconosce il motore, la mia domanda è questa che diagnostica permette di cambiare il codice del motore e dove potrei trovare la mappatura giusta ?
grazie mille
Per avere la necessaria assistenza devi dare i due codici motore, il modello della ecu attuale ed una eventuale lettura..
A chiacchiere dubito che avrai assistenza risolutiva.
Poi avere i codici errori sarebbe anche meglio.
La diagnosi la fai con una qualsiasi plutimarca, Bosch, launch, CDP ecc..
da quello che mi dicono hanno cambiato il motore completo di tutto ma hanno lasciato la centralina del vecchio motore che era H9fd, con la diagnosi ho provato a codificare gli iniettori leggendo il codice ma su 4 mi accetta solo 1 codice gli altri mi dice errore checksum error, e quindi non li accetta i codici sono giusti letti piu' volte.
 Chiedi al tuo pompista di fiducia... sicuramente il problema è li
  • 3 mesi dopo...
salve il problema è stato risolto, sono stati sostituiti gli iniettori con quelli del vecchio motore e il problema è parzialmentesparito, altro problema era dovuto al fatto che avevano svuotato completamente il Fap ma non era stato eliminato dalla   centralina, eliminandolo dalla centralina tutto risolto, grazie per il supporto
