flamingsn3AK3r Inviato 7 Gennaio 2022 Autore Inviato 7 Gennaio 2022 Dunque nel primo screen non credo proprio che sia un limitatore, penso proprio sia un BP ad occhio e croce. Invece gli altri 2 non capisco a quale ti riferisci se quello modificato o quello dove c'è il cursore.
SpikeV2 Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 nella prima img il panettone non è segnato nel damos, mentre nell'altra img il bit è quello modificato
flamingsn3AK3r Inviato 7 Gennaio 2022 Autore Inviato 7 Gennaio 2022 4 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: nella prima img il panettone non è segnato nel damos, mentre nell'altra img il bit è quello modificato Ok, per la seconda immagine 99/100 è ok è il bit del pedale.
SpikeV2 Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 ok bene, era impostato a 80%, però non è cambiato niente.
SpikeV2 Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 l'altro panettone non lo tocco nemmeno, però tu come fai a sapere qual è il quoziente limitativo di coppia?
flamingsn3AK3r Inviato 7 Gennaio 2022 Autore Inviato 7 Gennaio 2022 2 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: l'altro panettone non lo tocco nemmeno, però tu come fai a sapere qual è il quoziente limitativo di coppia? È una curva ibrida ad 8 bit con bp a 16bit 1
SpikeV2 Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 ok grazie per l'info, mi metto di nuovo alla ricerca 💪
metropolis Inviato 7 Gennaio 2022 Inviato 7 Gennaio 2022 scusate l'intromissione, ma non fa prima a postare lo screen della mappa cosi ti agevola la ricerca?
SpikeV2 Inviato 8 Gennaio 2022 Inviato 8 Gennaio 2022 20 ore fa, flamingsn3AK3r ha scritto: È una curva ibrida ad 8 bit con bp a 16bit ciao, potrebbe essere questa?
flamingsn3AK3r Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 Ciao, non è quella; come detto è una mappa ibrida con visualizzazione a 8bit e BP a 16bit
flamingsn3AK3r Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 4 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: ma è una mappa o una curva? Perdonami qual è per te la differenza? Una curva, a meno che non sia un bp, è pur sempre una "mappa" e una mappa è sempre una curva, o più curve se è bidimensionale.🤔
flamingsn3AK3r Inviato 9 Gennaio 2022 Autore Inviato 9 Gennaio 2022 5 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: la differenza per me sta nella ricerca Devi cercare una linea piatta con valori che vanno da 100 a 130 in base alla versione che ha come BP i giri motore
SpikeV2 Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 ne ho trovata qualcuna ma sono tutte segnate sul damos, mentre qualcun'altra non la trovo nemmeno li
flamingsn3AK3r Inviato 11 Gennaio 2022 Autore Inviato 11 Gennaio 2022 14 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: ne ho trovata qualcuna ma sono tutte segnate sul damos, mentre qualcun'altra non la trovo nemmeno li Posta le foto sia delle curve sul damos che quelle non segnate
SpikeV2 Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 queste sono quelle segnate sul damos, le altre non segnate sono mappe
flamingsn3AK3r Inviato 11 Gennaio 2022 Autore Inviato 11 Gennaio 2022 2 minuti fa, SpikeV2 ha scritto: queste sono quelle segnate sul damos, le altre non segnate sono mappe Nessuna delle 3
SpikeV2 Inviato 11 Gennaio 2022 Inviato 11 Gennaio 2022 Lo so che non è nessuna delle 3 in foto, queste le ho trovate scorrendo in 2D il file, poi confrontando con il damos ho visto che non c'entrano niente. Però altre non ne ho viste
SpikeV2 Inviato 26 Gennaio 2022 Inviato 26 Gennaio 2022 Il 11/1/2022 at 10:59 , flamingsn3AK3r ha scritto: Nessuna delle 3 Ciao, potrebbe essere questa, che non è segnata nel damos?
flamingsn3AK3r Inviato 27 Gennaio 2022 Autore Inviato 27 Gennaio 2022 Il 26/1/2022 at 12:16 , SpikeV2 ha scritto: Ciao, potrebbe essere questa, che non è segnata nel damos? Purtroppo non è neanche quella
SpikeV2 Inviato 27 Gennaio 2022 Inviato 27 Gennaio 2022 bene 😅. Invece per quanto riguarda questa che dici
flamingsn3AK3r Inviato 27 Gennaio 2022 Autore Inviato 27 Gennaio 2022 Sei completamente fuori strada🙃
SpikeV2 Inviato 27 Gennaio 2022 Inviato 27 Gennaio 2022 immaginavo, ma dopo aver passato avanti e indietro il file l'unica plausibile tra tutte è una curva di qualche post prima che però hai già detto non essere quella 😅. Ora te le sto mandando tutte 🤣
flamingsn3AK3r Inviato 30 Gennaio 2022 Autore Inviato 30 Gennaio 2022 Sei completamente fuori strada...
MirkoB Inviato 11 Settembre 2023 Inviato 11 Settembre 2023 Salve mi collego alla discussione in quanto possessore di mito 1.3 2011 95 cv magneti Marelli, allora ancora 2 anni fa ho fatto rimappare l'auto, e da subito mi sono accorto che quando ero in decelerazione e schiacciavo la frizione per mettere in folle i giri aumentavano un po e poi scendevano comunque nulla di che, ma un paio di mesi dopo il problema é stato un altro, ovvero ora tende a spegnersi in fermata con giri motore che arrivano a 500 prima dell arresto, per poi tornare a 800 ( non lo fa se mi fermo con la frizione premuta). Sapreste darmi un vostro parere sulla mappa che mi é stata fatta se va bene? Il preparatore mi ha detto che ha messo mani anche sulle lambda non vorrei avesse fatto qualcosa di sbagliato! Vi allego le mappe MAPPA LETTA_fca_marelli_8f2_obd_intflash__20221125180548.bin MJ8DFHW00P-9743A285.ORI.rar
