Erwinocaranza Inviato 12 Luglio 2019 Inviato 12 Luglio 2019 HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON UN CAMION FORD CARGO C916 AÑO 2014 HE ACTUALIZADO EL SOFWARE DEL ECM 2150e CON EL INSITE INCAL. ANTES TENIA EL SOFWARE EV80030.03 Y LO ACTUALICE AL EV80030.05 AHORA EL MOTOR NO ARRANCA Y TIENE UN CODIGO 269 DEL INMOVILIZADOR. ALGUIEN PUEDE AYUDARME PARA ELIMINAR EL INMIVILISADOR. SALUDOS GRACIAS
masteredc1 Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 Hola @Erwinocaranza, te invitan a leer las reglas de forum asi que hagas tambien la presentacion, Il 13/7/2019 at 00:06 , Erwinocaranza ha scritto: ANTES TENIA EL SOFWARE EV80030.03 Y LO ACTUALICE AL EV80030.05 entiendes el Sw del Camion? qual de los dos has elaborado con ECM y qual escribiste despues de actualizar o como? puedes poner en esa comunicacion los file ?
Erwinocaranza Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 On 14/7/2019 at 15:25, masteredc1 dijo: Hola @Erwinocaranza, te invitan a leer las reglas de forum asi que hagas tambien la presentacion, entiendes el Sw del Camion? qual de los dos has elaborado con ECM y qual escribiste despues de actualizar o como? puedes poner en esa comunicacion los file ? On 13/7/2019 at 2:28, PaoloT dijo: No se e scrive maiuscolo sul Forum vietato a regolamento.
Erwinocaranza Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 disculpa amigo. Necesito el programa ev80030.03 del ecm 2150e Se agradece cualquier información
Erwinocaranza Inviato 15 Luglio 2019 Autore Inviato 15 Luglio 2019 A hay está la placa del ecm original Lo actualizo al ev80030.05
awgcb900 Inviato 14 Ottobre 2019 Inviato 14 Ottobre 2019 On 15/7/2019 at 17:34, Erwinocaranza dijo: disculpa amigo. Necesito el programa ev80030.03 del ecm 2150e Se agradece cualquier información al cargar el programa ev80030.03 borraste la clave inmovilizador lo que qda hacer ahora es aliminar el inmovilizador o sea anular
