kekko892010 Inviato 14 Luglio 2019 Inviato 14 Luglio 2019 Salve ragazzi, dopo lo studio della edc16c39 e raggiunto i miei obbiettivi, mi sto cimentando nello studio della Edc15c4. Finita la premessa, l'auto in questione è una bmw 530d e39 193cv 3.0, centralina dde4 Edc15c4 hw 314 sw ( ve lo dico dopo) Sto seguendo @joker01 Ho fatto mappa fumi, driver wish, mappa turbo, lim. Coppia, prex rail, duration. fuori driver lim. Rail, lim. Turbo ( mi mancano da trovare iq in funzione della temperatura, le soi, ecc.). Ho diversi damos ma sono in tedesco, devo tradurli e sperare di trovare qualcosa. Oppure affidarmi a voi 1) Ciò che mi preme tanto è trovare gli indirizzi di linearizzazione map ( questa ecu legge max 2.5 bar, ed io ho il sensore a casa da 3), anche se ora chiedo 1.499bar ( fatto di proposito, ma se dovesse piccare per qualsiasi motivo, andrà in recovery) 2) il file letto è da 512kb, è corretto? Tra poco posto ori e mod, più damos e indirizzi trovati in rete ( ma non so se vada bene su questa ecu, anche se è di una hw 314 e per 530d edc15).
kekko892010 Inviato 14 Luglio 2019 Autore Inviato 14 Luglio 2019 (modificato) BMW MIO 1.MODbmw mio allego ori e mod hw 314 sw 761 Rail Pressure ( 16x16 ) 7216C Rail Pressure Limiter ( 8x16 ) 74FD4 Rail Pressure Limiter with high fuel temp. ( 2x2 ) -> stock 13500 / 2x map 78A2E ? 78AB8 ? Injection/Duration map ( 32x15 ) -> 6x maps 75BEA 76010 76436 7685C 76C82 770A8 Torque limiter: ( 19x1 ) ? Gear-dependent torque limiter (increased) ( 19x1 ) ? Gear-dependent torque limtier (normal) ( 19x1 ) ? Protection full load quantity ( 9x10 ) 7AA22 Smoke Limiter ( 16x16 ) -> 2x maps 7A326 7AB1E 7AD86 Smoke Limit ( 2x2 ) ? Smoke limiter key-field with waste load air hose ( 6x6 ) ? Turbo map ( 10x16 ) 742CE Max. boost value ( 10x10 ) 744C4 Drivers Wish ( 8x12 ) -> 3x maps 79C6C 79D5C 79E4C Modificato 14 Luglio 2019 da kekko892010
kekko892010 Inviato 14 Luglio 2019 Autore Inviato 14 Luglio 2019 E ancora: $71EB2";"EGR";"16x12" "$74408";"Turbo";"10x16" "$74584";"Turbo";"10x16" "$747E2";"Atm turbo limiter";"10x10" "$7493E";"VNT";"10x16" "$74ABA";"VNT";"10x16" "$75A54";"Duration";"32x16" "$75EBC";"Duration";"32x16" "$78B12";"Drivers wish";"8x12" "$78C02";"Drivers wish";"8x12" "$78D30";"Cranking IQ";"10x8" "$7935A";"Smoke limiter";"16x16" "$797C2";"Overheat protection";"6x6" "$76D52";"SOI";"16x16" "$76F52";"SOI";"16x16" "$76C72";"Map";"8x14" "$77816";"Temp rail limiter";"8x8" "$778EA";"Atm rail limiter";"12x6" "$789B8";"IQ limiter 100mg";"8x8" "$791BA";"Gear limiter";"19x1" "$7920A";"Gear limiter";"19x1" "$79164";"Gear limiter";"19x1" "$753A8";"Rail limiter";"8x16" "$74EA8";"Rail pressure";"16x16" "$73A04";"Temp IQ limiter";"6x6" "$73694";"Map ""Bosch 16""";"19x1" "$724B4";"IQ limiter 100mg";"19x1" "$795A2";"IQ limiter 65mg";"16x16" "$721AA";"Inversed drivers wish";"8x12" Però alcuni non li trovo/non sono compatibili. Il metodo che uso è quello di joker nel suo post, ovvero winols da una parte per vedere le mappe evidenziate e cercare di capire gli assi, ecm per moddare.
kekko892010 Inviato 30 Agosto 2019 Autore Inviato 30 Agosto 2019 @Tky chiedo venia! Tu riesci ad aiutarmi? Non trovo neanche le mappe SOI
