Un saluto a tutti e un ringraziamemto anticipato a quanti mi risponderanno, ho mappato una smart 600 mod 450, la macchina parte va bene  ed ha delle buone prestazioni ma ogni 3/4 km va in una specie di recovery ovvero cala bruscamente di prestazioni senza segnalare alcun guasto sul cruscotto, vado in diagnosi e trovo errore sensore temp acqua, resetto e ritorna tutto performante fa altri 4 km e ritorna il problema, da considerare che prima della mappa non segnalava alcun errore, e' sucesso a qualcuno di voi puo"essere davvero il sensore difertoso o ci sara' qualche problema in mappa? Grazie
Dopo numerosi tentativi di risolvere il problema errore 2sonda temperatura acqua, e risolto grazie ad un amico che mi ha rivisto la mappa ora l'errore si e' ripresentato ma diverso problema medesimo perdita di prestazioni nessun errore sul scruscotto ma in diagnosi l'errore e' diventato p 702 errore elettrico comp cambio, stiamo impazzendo dietro questa smart nonostante questa mappa sia stata caricata su altre smart senza alcun problema ma su questa non c'e verso di farla andare, vi chiedo se poteva influire il fatto che il motore non e' del tutto originale ovvero e' stato portato da 600 a 650??? Magari l'aumento di cilindrata possa creare problemi e starare di molto i vari sensori di controllo allora proverei a caricare una stage 2
