dscar Inviato 16 Luglio 2019 Condividi Inviato 16 Luglio 2019 salve qualcuno mi puo' aiutare gentilmente ad effettuare touque off in questo bmw 2000 204 cavalli? bmw_bosch_edc17cp02_bench_intflash_41000a8916c01215820600102707f000_20190627161907.bin Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 16 Luglio 2019 Condividi Inviato 16 Luglio 2019 (modificato) 4 ore fa, dscar ha scritto: salve qualcuno mi puo' aiutare gentilmente ad effettuare touque off in questo bmw 2000 204 cavalli? bmw_bosch_edc17cp02_bench_intflash_41000a8916c01215820600102707f000_20190627161907.bin 1 MB · 0 downloads Prova così, ovviamente devi alzare i vari limitatori di coppia in giro e fare una buona mappa se vuoi che vada.. ci sono anche quelli per marcia WinOLS (BMW (TM0) - 509479).zip Modificato 16 Luglio 2019 da psim 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 17 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2019 Si grazie lo so Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 17 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2019 Grazie ti farò sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 17 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2019 20 ore fa, psim ha scritto: Prova così, ovviamente devi alzare i vari limitatori di coppia in giro e fare una buona mappa se vuoi che vada.. ci sono anche quelli per marcia WinOLS (BMW (TM0) - 509479).zip 827 kB · 2 downloads Ancora nn ho potuto scriverla xk hanno avuto un contrattempo con il fap e cose del genere ma sicura come soluzione..? Il cliente è particolare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 17 Luglio 2019 Condividi Inviato 17 Luglio 2019 35 minuti fa, dscar ha scritto: Ancora nn ho potuto scriverla xk hanno avuto un contrattempo con il fap e cose del genere ma sicura come soluzione..? Il cliente è particolare Non ho avuto occasione di provarla ma l'ho fatta su base di altre ecu simili e dovresti poter alzare la coppia senza rotture di palle, nella peggio se manca qualcosa va solo in recovery, danni non ne fai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 17 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Luglio 2019 42 minuti fa, psim ha scritto: Non ho avuto occasione di provarla ma l'ho fatta su base di altre ecu simili e dovresti poter alzare la coppia senza rotture di palle, nella peggio se manca qualcosa va solo in recovery, danni non ne fai no questo lo so ovvio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 21 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 21 Luglio 2019 (modificato) Il 17/7/2019 at 22:34 , psim ha scritto: Non ho avuto occasione di provarla ma l'ho fatta su base di altre ecu simili e dovresti poter alzare la coppia senza rotture di palle, nella peggio se manca qualcosa va solo in recovery, danni non ne fai Ciao allora la soluzione sembra ok apparte recovery del rail ste macchine al solito mappate rompono.. Ma quello adesso è un altro problema apparte.. Grazie mille ancora per avermi aiutato Modificato 21 Luglio 2019 da dscar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 22 Luglio 2019 Condividi Inviato 22 Luglio 2019 Questi veicoli soffrono molto di problemi alle pompe iniezione, se iniziano ad avere qualche problemino, smontate subito il regolatore pressione della pompa iniezione (sono 3 viti) se dentro ci sono tracce di limaia allora va sistemato tutto l'impianto iniezione, quindi: pompa, iniettori, rail, tubazioni, etc... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 22 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Luglio 2019 (modificato) Eh si lo so provvederò a sistemarla che poi neanche il rail ancora avevo toccato.. Mah! Grazie Modificato 22 Luglio 2019 da dscar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 23 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 23 Luglio 2019 Il 17/7/2019 at 22:34 , psim ha scritto: Non ho avuto occasione di provarla ma l'ho fatta su base di altre ecu simili e dovresti poter alzare la coppia senza rotture di palle, nella peggio se manca qualcosa va solo in recovery, danni non ne fai Codici errore 4C2F 4C2E 4C29 4D7F 4CAF. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 24 Luglio 2019 Condividi Inviato 24 Luglio 2019 Il 23/07/2019 at 21:32 , dscar ha scritto: Codici errore 4C2F 4C2E 4C29 4D7F 4CAF. sembrano errori dovuti a qualcosa di errato nella mappa, magari ti sei dimenticato dei lim di coppia, se posti il file gli butto un'occhio Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 26 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 26 Luglio 2019 Vabbene risolto tutto ok.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
