Errore iniettori in corto dopo scrittura in bdm
Salve ragazzi, ho un problema con una Opel zafira b 1.9 120cv. La macchina è stata mappata e defappata e andava tutto ok fino a quando mi dava 1 dtc sul cambio automatico. Ho tolto il dtc con dtc remover e riscritto solo là flash in bdm. Ora la macchina non mi parte più dandomi errore su iniettore 2,3 e 4. A qualcuno di voi è già capitato un problema del genere? Grazie mille in anticipo a chi mi sarà d’aiuto. Buona giornata
È stato montato un kit centraline di una zafira con cambio automatico l. In diagnosi dava mancata comunicazione con centralina cambio. Quindi x me il fap non c’entra niente
L’ho aperta e richiusa almeno 10 volte senza che accadesse nulla. L’ult Volta ha fatto capricci. È risolvibile questo problema o devo recuperare un’altra Centralina?
Con diagnosi hai provato a riprogrammare gli iniettori co  i codici IMA?
Di preciso cosa è stato fatto? Hai provato anche a fare un clone della ecu originale su quella che hai montato adesso?
Modificato da ETP Staff
9 ore fa, lorix96 ha scritto:
Che dopo l’ultima scrittura non vuole partire più dando errori su 3 iniettori.
Scusa ma hai sempre letto e scritto in bdm?
Hai provato a riscrivere il file ori?
Ho avuto lo stesso problema su un ahyundai santa fe. Non hai sigillato la eu e ci è entrata acqua che l'ha ossidata. a me era interna al vano motore, ma il genio ha lavato il motore 2 giorni dopo che io l'avevo aperta. Lavandola con triellina alla fine solo 1 iniettore dava errori, ma l'ho dovuta cambiare ed ora è perfetta
