xLUCIOx Inviato 26 Luglio 2019 Inviato 26 Luglio 2019 ciao ho questo golf 5 1.9 bkc 105 cv con iniettori più 80% camme da 272 gradi aspirazione cda con tubazioi da 70 turbo 1749 scarico libero sempre da 70 valvola egr e bocchettone eliminati fisicamente dove dovrei intervenire per evitare il fumo ? allego file ori grazie VW_Golf_5_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___77.2KWKW_Bosch_0281011478_03G906016B__369564_C30E.Original
ecuofflimits Inviato 27 Luglio 2019 Inviato 27 Luglio 2019 2 ore fa, xLUCIOx ha scritto: ciao ho questo golf 5 1.9 bkc 105 cv con iniettori più 80% camme da 272 gradi aspirazione cda con tubazioi da 70 turbo 1749 scarico libero sempre da 70 valvola egr e bocchettone eliminati fisicamente dove dovrei intervenire per evitare il fumo ? allego file ori grazie VW_Golf_5_1.9_TDI_2002_Turbodiesel___77.2KWKW_Bosch_0281011478_03G906016B__369564_C30E.Original 1 MB · 1 download Ciao dovresti lavorare sui tempi e sugli anticipi del gasolio.
xLUCIOx Inviato 31 Luglio 2019 Autore Inviato 31 Luglio 2019 ciao grazie per la risposta duration map sono 4 15x19? sono i tempi o gli anticipi le altre quali sono grazie scusami ma sto diventando matto al minimo mi manca gasolio e in alto fuma ancora per la pressione turbo non riesco a portarla sopra 1.3 assoluto
ecuofflimits Inviato 31 Luglio 2019 Inviato 31 Luglio 2019 5 ore fa, xLUCIOx ha scritto: ciao grazie per la risposta duration map sono 4 15x19? sono i tempi o gli anticipi le altre quali sono grazie scusami ma sto diventando matto al minimo mi manca gasolio e in alto fuma ancora per la pressione turbo non riesco a portarla sopra 1.3 assoluto Ciao ma di dove sei ?
ecuofflimits Inviato 31 Luglio 2019 Inviato 31 Luglio 2019 3 ore fa, xLUCIOx ha scritto: fiumicino roma Tu avresti bisogno di uno stage 3 come mappa visto che hai cambiato albero a camme e iniettori oltre al turbo modificato e scarico ecc ecc non sono modifiche di una classica mappa e basta. Io comunque a Roma vicino Fiumicino ho un amico che ha un'officina specializzata per elaborazioni, molto in gamba, la quale ogni tanto gli do una mano quando si parla di elaborazione elettronica specie per auto modificate, in cui sarebbe consigliato vedere le cose di presenza visto il tuo problema e magari da li fare varie prove per poter arrivare ad una soluzione e potrei farti mettere in contatto ma ovviamente non saprei come contattarti.
xLUCIOx Inviato 1 Agosto 2019 Autore Inviato 1 Agosto 2019 ciao grazie!! non voglio mettere troppa carne al fuoco sono in contatto con un ragazzo che mi e stato cosigliato da un amico che ne ha provati diversi fa di cognome versace solo che vorrei capire faccio il meccanico ho un officina e la macchina mi piacerebbe farla tutta grazie il mio numero 3391500358 grazie ancora ora giro cosi ma sotto non va proprio ... ho abbassato anche la pressione puo esser quello FUMO 7 przializzato abassato bost abassato
C_5 Inviato 21 Settembre 2019 Inviato 21 Settembre 2019 (modificato) ciao come va la macchina? sistemata? devi cambiare il map per aumentare di più la pressione quello originale arriva fino a 1,5 bar poi l'auto entra in recovery. e non serve a nulla eliminare solo il dtc. Modificato 21 Settembre 2019 da C_5 1
xLUCIOx Inviato 6 Dicembre 2019 Autore Inviato 6 Dicembre 2019 Il 21/9/2019 at 07:40 , C_5 ha scritto: ciao come va la macchina? sistemata? devi cambiare il map per aumentare di più la pressione quello originale arriva fino a 1,5 bar poi l'auto entra in recovery. e non serve a nulla eliminare solo il dtc. ciao, ma che! non ho tempo. in piu ho montato l'intercooler. il sensore ce l'ho, e linearizzarlo il problema😬 non son capace non ho eliminato dtc solo la farfalla per lo spengimento
C_5 Inviato 6 Dicembre 2019 Inviato 6 Dicembre 2019 La linearizzazione ce l ha fatta lo staff del forum nell apposito spazio dedicato alle rimappature online. E ti garantisco che loro non sbagliano un colpo! Fai tutto bene e cedrai dopo che risultati!
xLUCIOx Inviato 7 Dicembre 2019 Autore Inviato 7 Dicembre 2019 c_5 lo so benissimo, ne ho già usufruito. ma vorrei far da solo, tutto qui. ma non conosco l indirizzo 🥺
