Rinoct Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 salve a tutti ragazzi mi aiutate a preparare una bella mappa per grande punto 1.9 120cv e a sbloccare quando piu limitatori possibili . allego ori. grazie in anticipo 0281012303_1037378459.ORI Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 4 Agosto 2019 Condividi Inviato 4 Agosto 2019 Se non definisci quali obbiettivi hai, sarà difficile aiutarti...cmq usa i damos e vivi felice Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 5 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2019 Allora io winols nn lo so usare utilizzo ecm titanium per questo cercavo un po' di aiuto e se c'era qualcuno che mi aiutava a scoprire i limitatori ecc. Cmq la macchina a catalizzatore eliminato e scarico poi e tutta originale al livello motore Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 5 Agosto 2019 Condividi Inviato 5 Agosto 2019 Ok per winols ma per obiettivi devi definire le quantità di erogazioni che intendi fare... Turbo mbar, rail bar, iq mm3.... Definisci la tua strategia e vediamo cosa fare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 5 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2019 la macchina e originale in tutto a solo fatto il down pipe e lo scarico . e volevo un aiutino nel fare una mappa bella spinta . nn so se puoi preparare una mappa a modo tuo tky cosi la provo e ti faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 5 Agosto 2019 Condividi Inviato 5 Agosto 2019 1 minuto fa, Rinoct ha scritto: la macchina e originale in tutto a solo fatto il down pipe e lo scarico . e volevo un aiutino nel fare una mappa bella spinta . nn so se puoi preparare una mappa a modo tuo tky cosi la provo e ti faccio sapere Fai un lavoro e si commenta..non sperare in pappa pronta che se vedo qualcuno postare mappe gratis lo faccio volare via dal forum. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 5 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 5 Agosto 2019 domani ti mando quella che o fatto io cosi li dai una controllata tu 😉 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 11 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 11 Agosto 2019 ciao a tutti sto postando la mappa mod che o trovato nel car che prima era con catalizzatore e adesso le o fatto sia il catalizzatore che lo scarico . adesso vorrei trovare dei fuori mappa limitatore ecc per falla andare un po piu forte 1037378459 grande punto1.9 120cv Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 12 Agosto 2019 Condividi Inviato 12 Agosto 2019 Il 11/08/2019 at 10:47 , Rinoct ha scritto: ciao a tutti sto postando la mappa mod che o trovato nel car che prima era con catalizzatore e adesso le o fatto sia il catalizzatore che lo scarico . adesso vorrei trovare dei fuori mappa limitatore ecc per falla andare un po piu forte 1037378459 grande punto1.9 120cv 2 MB · 2 downloads Hai toccato varie cose che non serve toccare, hai modificato dei parametri dell'egr (perché ?!), e non hai modificato quello che serve per far andare l'auto, se hai ecm queste sono le mappe che ti da, ti ho allegato il tuo file con l'egr spenta e ho rimesso ori pari inutili, in foto la zona egr: WinOLS (Fiat Grande punto (mod) - 378459).rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 12 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2019 che te ne pare tsim . io volevo cercare di scoprire se ce qualche limitatore fuori mappa che con ecm titanium io nn ci riesco a trovali se mi puoi aiutare ti sarei grado step2 punto 1.9 120cv Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 12 Agosto 2019 Condividi Inviato 12 Agosto 2019 1 ora fa, Rinoct ha scritto: che te ne pare tsim . io volevo cercare di scoprire se ce qualche limitatore fuori mappa che con ecm titanium io nn ci riesco a trovali se mi puoi aiutare ti sarei grado step2 punto 1.9 120cv 2 MB · 0 downloads Ti ho corretto la mappa turbo 2, che è quella non in rigenerazione, ha degli assi diversi dalla prima e devi osservare i giri in cui modifichi, in questo caso parte da 1250rpm quindi tutta, il lim di coppia parti sempre da 1500rpm non da 400.. e il pedale lo avevi fatto male, te l'ho corretto, poi ho aggiunto i 2 lim di pressione rail altrimenti non sale.. un mi piace è gradito WinOLS (Fiat Grande punto (mod 2) - 378459).rar 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 ottimo psim te lo meriti il mi piacepero dobbiamo cercare di scoprire se ci sono altri limitatori nascosti tu nn li vedi con i damos . voglio che questa macchina devo volare perche so che vanno davvero forti queste car solo toccando la centralina Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 8 ore fa, Rinoct ha scritto: ottimo psim te lo meriti il mi piacepero dobbiamo cercare di scoprire se ci sono altri limitatori nascosti tu nn li vedi con i damos . voglio che questa macchina devo volare perche so che vanno davvero forti queste car solo toccando la centralina Ha il dpf ques’auto? Io ne ho trovati 2 di lim iq ma ho visto che come valori sono già a 100/110mm3 perciò non tagliano, se vuoi fare un bel lavoro devi buttar su la mappa e con Multiecuscan vedi turbo, mm3 iniettati e rail se sono come da mappa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 no e senza dpf Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 ore fa, Rinoct ha scritto: no e senza dpf Ecco l'unico lim iq che taglia (1CC5B4) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Gli altri sono questi: 1CF990, 1CF9CC Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 e secondo te che limitatori sono Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 ore fa, Rinoct ha scritto: e secondo te che limitatori sono Il primo 1CC5B4 è un lim su temp. acqua, 1CF9CC temp gasolio, 1CF990 lim della pompa alta pressione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 conviene toccali e di quando conviene alzarli Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fixtuning Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 10 minuti fa, Rinoct ha scritto: conviene toccali e di quando conviene alzarli Ciao ...dipende sempre da quanto gasolio devi iniettare...quindi se rentri nelle temperature ed hai limitazioni alzi(come dice il nostro amico psim) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 ciao si certo stiamo cercando di fare una mappa forte perche so che queste macchine con solo mappa fatta per come si deve camminano forte Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 20 minuti fa, Rinoct ha scritto: conviene toccali e di quando conviene alzarli Io se fossi in te metterei solo la prima colonna (118 C°) del lim 1CC5B4 tutta a 85, e anche il limitatore pompa 1CF990 tutto a 85 tranne dov'è a 110 ovviamente così abbiamo nafta sbloccata fino a 85mm3 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Un'altra cosa, la mappa tempi di iniezione 1DC68E l'hai alzata troppo e così l'auto fumerà parecchio, se tu osservi gli assi è stata calibrata fino a 80mm3 (asse x) perciò anche se la lasci originale lei ha già i valori per iniettare 80, se vuoi puoi dare qualcosina in più ma solo nelle ultime 3 colonne dove hai le grosse qtà e max 8/10% così evitiamo di fare del fumo inutile.. comunque una volta alzati i lim che ti ho detto dovresti già iniettare almeno 80 da quello che vedo in mappe, il pedale lo richiede (350Nm sono 80mm3 in tabella conversione), il lim di coppia lo consente e i lim iq pure 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 sto avando problemi con ecm riesci a preparala tu cosi provo a sistemare ecm che nn sta andando nel frattempo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 devo cercare di imparare winols ora ce ce un amico che o qui nelle vicinanze cerco di fammi spiegare come utilizzarlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 4 minuti fa, Rinoct ha scritto: sto avando problemi con ecm riesci a preparala tu cosi provo a sistemare ecm che nn sta andando nel frattempo Winols è un altro pianeta, ecco il file WinOLS (Fiat Grande punto (mod3) - 378459).zip Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 lo so psim ti prometto che piu avanti lo imparo come trovo qualcuno che me lo spiega per come si deve. poi se mi dici il tuo vero nome e meglio. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 minuti fa, Rinoct ha scritto: lo so psim ti prometto che piu avanti lo imparo come trovo qualcuno che me lo spiega per come si deve. poi se mi dici il tuo vero nome e meglio. Ci ho messo anni prima di imparare ad usare come si deve winols con i damos, non è facile, poi ti fai i mappack così: P.S: mi chiamo Simone 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 piacere simone io sono rino cmq io gia ce lo i damos e tutto e pure winols il 2.24 pero nn ci capisco nnt quando apro i damos oppure i file . il problema e perche e in iglese Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fixtuning Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 4 minuti fa, Rinoct ha scritto: lo so psim ti prometto che piu avanti lo imparo come trovo qualcuno che me lo spiega per come si deve. poi se mi dici il tuo vero nome e meglio. Lavora bene sulla coppia (lim coppia ..pedale ecc), i limitatori iq gia' te li hanno sbloccati e vedrai che gia' cominciamo a parlare di uno stage fatto con logica...il resto vien da se... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 il problema e anche che mi anno detto che queste turbine sono molto delicate . fino a che pressione possono arrivare ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fixtuning Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 minuti fa, Rinoct ha scritto: piacere simone io sono rino cmq io gia ce lo i damos e tutto e pure winols il 2.24 pero nn ci capisco nnt quando apro i damos oppure i file . il problema e perche e in iglese dal damos il nostro amico psim ha creato il suo map pack (driver in ecm titanium )..cosi da lavorare con tutte le conversioni che ti consentono di lavorare con una logica da associare ad un log della macchina .. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fixtuning Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 2 minuti fa, Rinoct ha scritto: il problema e anche che mi anno detto che queste turbine sono molto delicate . fino a che pressione possono arrivare ? senza entrare in calcoli che magari dopo potresti fare (quindi AFR) le regole generali sono sempre quelle da 100-150 mbar... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 o cpt cmq come o un po di tempo la provo e vi faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 prima mi ai detto per la coppia tu dici di alzarla o ci sono altri limitatori da toccare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fixtuning Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 4 minuti fa, Rinoct ha scritto: prima mi ai detto per la coppia tu dici di alzarla o ci sono altri limitatori da toccare? lavorare sulla coppia intendevo di adeguare bene pedale e lim coppia....questo e' il punto di pertenza in sintesi . quindi vedi bene la richiesta e adatta il limitatore ...(dalla mappa di coversione Nm iq vedi se sei limitato...)e cmq anche psim ha detto che sei su 350Nm con 85 mm3 .Non ho visto la mod ma dovresti avere diversi lim.coppia che nella maggior parte dei casi sono gia' alti. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 Esatto, sul turbo puoi mettere +150 all'ultima colonna invece dei 100, i lim sono aposto, se carichi la mappa vedrai già dei buoni risultati 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 ok simone come o tempo carico la terza mod giusto? . e vi faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 13 Agosto 2019 Condividi Inviato 13 Agosto 2019 1 minuto fa, Rinoct ha scritto: ok simone come o tempo carico la terza mod giusto? . e vi faccio sapere Si, carica l'ultima mod che ti ho mandato e dimmi come va Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rinoct Inviato 13 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 13 Agosto 2019 ok Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
