McSysInt Inviato 12 Agosto 2019 Inviato 12 Agosto 2019 Ciao a tutti, ho una Cooper S R53 (volumetrica) a cui ho apportato alcune modifiche standard (puleggia -16, collettori 4-1 sportivi con cat 200celle, filtro). Presumibilmente sto girando leggermente magro ma non avendo un afr gauge e nessuna esperienza su queste ecu, qualcuno può supportarmi studiandoci su un po'? HW: S122237006B SW: S122241511B Allego ori + mod che ho iniziato a toccare. ECU_CooperS_R53_Stage1.MODCooperS R53 Ori Credo di aver identificato alcune mappe su cui eventualmente si può discutere. Grazie a tutti.
Radioactiveracing Inviato 17 Settembre 2019 Inviato 17 Settembre 2019 ciao. è una mappa conservativa. deduco che usi ecm e non winols. anche io.... cmq in ecm titanium,la mappa che dice iniezione base non l'hai modificata. incrementa un po...
McSysInt Inviato 18 Settembre 2019 Autore Inviato 18 Settembre 2019 Ciao Radioactiveracing, grazie per la risposta. In realtà li uso entrambi. La mappa chiamata iniezione base l'ho lasciata volutamente così poiché studiandoci un po' su, è una mappa identica per tutte le versioni. Per quello ho pensato di modificare solo l'enrichment map. Stessa cosa per gli anticipi. Uno è inerente all'utilizzo di benzine normali, l'altro riguarda benzine con un più alto numero di ottani. Non so quando posso spingermi oltre. A 7E706 dovrebbe essere la lambda. Lasciata com'era. Il limitatore giri invece è a 75B81, factor 31.92. anche quello lasciato invariato a 6990 giri. Detto questo, la mappa è già stata caricata sull'auto. Sembra andare meglio che con la mappa ori. Ma ho loggato ST e LT e non mi hanno convinto. Grazie a chi parteciperà alla discussione in modo produttivo.
patrickmotors Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 certo con un damos si potrebbe sviluppare qualcosa di buono, cosa non ti convince nel log del st e lt? non riesci proprio a vedere la lambda neanche in volt?
McSysInt Inviato 18 Settembre 2019 Autore Inviato 18 Settembre 2019 Ciao patrickmotors, come saprai un damos per queste auto è pressochè impossibile da trovarne. quello che son riuscito a dedurre fino ad ora è semplicemente frutto di tanta ricerca. Nel log mi sembrava ci fosse troppa correzione. come se il fuel trim non fosse ottimale. Volts, mediamente tra 0.78 e 0.89 in accelerazione. Solo durante gli "apri chiudi" mi varia un po' di più.
Radioactiveracing Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 se riesco a capire come caricare i file,metto un file jcw... cosi lo confronti.
Radioactiveracing Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 (modificato) confrontala con questa. cmq su queste mappe da quello che ho capito io si deve toccare la lambda. io ho la cooper s con un kit fatto in svizzera anni fa, è toccata la mappa in tantissimi punti. solo che è una del 2003... se vuoi li metto. la mia ha puleggia,scarico catalizzato e filtro. è mappata per la 98ron e ti assicuro che gira grassa....mooolto grassa.... coopersjcw Modificato 18 Settembre 2019 da Radioactiveracing
Radioactiveracing Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 ecco il file ori. anche del jcw che ho postato. cooperS
Radioactiveracing Inviato 18 Settembre 2019 Inviato 18 Settembre 2019 questa è la mappa caricata nella mia. mappa fatta nel 2003 da un noto mapptore della svizzera. l'auto ha 200000km e il motore non è stato mai aperto. minicoopersmiaori
McSysInt Inviato 19 Settembre 2019 Autore Inviato 19 Settembre 2019 Ciao! grazie, purtroppo in questo momento non ho l'abbonamento e non riesco a scaricare il tuo file per confronto. Anche se le differenze tra pre e restyling sono tante, sarebbe bello capire che curve ha toccato sulla tua mappa e come ha agito sulla lambda. Riusciresti a fare degli screens?
Radioactiveracing Inviato 19 Settembre 2019 Inviato 19 Settembre 2019 Ci provo....ma sono tante le mappe toccate
McSysInt Inviato 23 Settembre 2019 Autore Inviato 23 Settembre 2019 Se riuscissi sarebbe utile per tutti. Proprio per individuare quali mappe sono state toccate
