Salve, avrei un problemino ho fatto il defap a questa car con centralina Siemens PPD1.2 pero l'errore nel Bordcompiuter compare ancora e la spia resta accesa,
in centralina motore  non ci sono errori, non so se é problema di File o se ce qualche procedura particolare per spegnere l'errore nel bord compiuter, se qualcuno gentilmente potrebbe darmi un occhiata ai files ori e defap
 fatto con Volta.
grazie in anticipo
905_328.ori 905_328.ori-defap
 fatto con Volta.
grazie in anticipo
Ciao Volta non funziona sulla maggior parte delle gestioni siemens ppd prova questo e fammi sapere. Prima di effettuare la scrittura rimetti il file originale esegui reset e sostituzione dpf e cancellazione errori dtc se presenti.
905_328_DPF_OFF.ori
allora ho caricato il file tuo e mi da 2 errori non cancellabbili P1495 +  P1652 + spia accesa invece con il mio di volta nessun errore solo che rimane la spia del dpf accesa
Prova questa soluzione DPF+EGR off e fammi sapere se risolvi
Il consiglio comunque è sempre quello di caricare il file originale, fare un reset dei parametri FAP tramite diagnosi e poi caricare il MOD.
Facci sapere come va.
905_328_DPF_EGR.ori
Modificato da ETP Staff
intando grazie per il file, allora oggi ho caricato il file tuo "TiaGtc" pero rimane l'errore 1495 in ecu non cancellabile e con spia dpf accesa, pero non capisco una cosa cioe con iil mio file processato con volta non rimane nessun errore in centralina ma la spia dpf rimane sempre accesa boooo non mi torna tanto logico... qualche altro consiglio??
Volta lavora malissimo! perché spiana senza criterio tutte le tabelle DTC, così quando il veicolo ha davvero qualche problema va in avaria ma senza errori.
Vediamo di rettificare il file per eliminare questo dtc 1495
Ma il veicolo come va?
Hai fatto il reset parametri FAP da diagnosi con il file ori prima di caricare il MOD?
purtroppo sul mio tester "Gutmann" ho solo la funzione adattamento e non il reset per il dpf,  forse per questo modello non esiste la funzione. tu con quale programma hai processato il file? perche comunque e diverso parecchio dal mio fatto con volta.
Prova questo file vediamo se risolviamo il tuo problema
Checksum sempre da calcolare o far calcolare allo strumento
WinOLS (VW Touran (DPF+EGR+DTC_1495_1652) - SN100L6000000)
2 minuti fa, Elio ha scritto:
ok domani riprovo, il ck lo fa kess in scrittura
perfetto, in questo file ho provato proprio una rimozione dei 2 DTC che mi hai indicato, non una semplice disabilitazione, quindi nonostante non sia una lettura FULL BDM dovrebbe funzionare.
allora ho caricato il file, errori ecu niente ma la spia dpf rimane accesa e sicuramente in recoveri perche non tira,  praticamente come il file fatto da me con volta.
P1495 È la valvola N 345, quella posta di fianco alla turbina e ha un connettore che entra nel tubo del ricircolo, a volte capita che nel rimettere a posto tubazioni sulla zona turbina ci si dimentichi di riconnetterla oppure si stacchi o si logora il tubo o la spina elettronica, mentre P1652 e' un codice errore riferito alla controllo della trasmissione del cambio precisamente il modulo del cambio . Quindi dubito che con un file riesci a risolvere il problema ma ovviamente il volta oltre a non fare un lavoro decente spianando tutta la zona dtc elimina anche altri dtc che non appartengono al dpf e quindi non puoi vedere che errori ci siano se dovesse presentarsi un malfunzionamento per qualsiasi cosa al di fuori del dpf. Spero che risolvi e che ti sia stato di aiuto.
infatti stavo riguardando un po tutto perche la car me l'ha portata un altra officina dicendomi di togliere il fap in ecu che era pieno quindi non sono stato li a guardare granche ma ieri sera quando ho rimesso il file ori mi sono reso conto che il problema é un altro appunto il
P1425 + P1652 appena ho tempo mi rimetto al lavoro, grazie comunque
Salve, allora problema risolto, con schema alla mano facendo 2 test trovato il guasto in 15 minuti. valvolino bruciato che alimentava le tre valvole diff di pressione del dpf, valvola del  Turbo e valvola raffrddamento gas di scarico.
mai fidarsi di quello che dicono gli altri, avessi controllato prima con il mio tester avrei risparmiato un sacco di lavoro comunque grazie a tutti per linteressamento.
