Kess Master può leggere e scrivere Zafira 1.9 120?
Salve a tutti. Un amico mi ha chiesto di rimuovere la EGR alla sua Zafira 1.9 120 edc16. Secondo voi con Kess V2 Master riesco a leggere e scrivere senza problemi? c’è qualcosa in particolare a cui dovrei stare attento?
Se monta una EDC16C9,  non è possibile leggerla da seriale, ma puoi fare solo ID e poi cercare il file ori corrispondente da 1Mb
Se monta una EDC16C39 invece la leggi serenamente da OBD e ti restituisce un file da 2Mb
Ciao. In effetti hai ragione. Ho proceduto a fare ID e a scrivere un file originale (come da HW/SW). Era una EDC16C9.
Comunque, stamattina ho avuto un problema strano con Doblò JTD 1.9 EDC15C7. In pratica in lettura tutto ok, file da 512kb (penso sia lettura totale). In scrittura mi faceva scegliere se volevo farla Parziale o Totale, ho messo “Totale” e mi diceva “scrittura ecu non completata correttamente”, in pratica non si avviava proprio. Ho paura però a scriverla parziale. Come potrei risolvere? Grazie in anticipo.
hai provato con una scrittura forzata con funzione Recovery del tuo Kess?
In questo modo dovresti riuscire a scrivere il file ORI letto la prima volta
La differenza tra Totale e parziale, sta nel fatto che con la totale riscrivi sempre l'intero File, Ori o Mod che sia, mentre con la scrittura parziale, vai a riscrivere semplicemente le tabelle mappe, nel senso, solo le zone di gestione motore che servono per l'incremento.
Quindi, anche scrivendo Parziale, nel caso la scrittura vada a buon fine, non “distruggo” nulla? mi scrive solo gli incrementi diciamo? e i decrementi?
9 minuti fa, TiaGtc ha scritto:
Nel caso prova a fornirci in allegato il file che hai letto, e magari anche l'ID che hai fatto con il KESS, in modo da verificare se possiamo darti una mano concretamente
Certo. Stasera ti faccio avere ID e ORI.
