masci63 Inviato 24 Agosto 2019 Condividi Inviato 24 Agosto 2019 Salve a tutti, vorrei un giudizio riguardo a quanto vi espongo: Le mappe che ho allegato sono di una Tiguan 2.0 140 CV del 2012 che ha subito l’aggiornamento del Dislegate dopodiché il proprietario (un mio collega) ha riscontrato seri problemi con l’EGR. A seguito di questi problemi ha deciso di portare la macchina in officina per far escludere il sistema di riciclo dei gas di scarico. Le modifiche sono andate a buon fine, almeno per quello che riguarda eventuali allarmi o recovery, ma le prestazioni della macchina sono sensibilmente diminuite ai bassi giri. Per quello che sono le mie conoscenze la cosa mi sembrava abbastanza strana, escludere l’EGR dovrebbe comportare miglioramenti ai bassi del motore, comunque…potrei sbagliarmi. Ho aperto il file ori/mod con Titanium e mi sono accorto di un evidente errore nella modifica fatta da questa officina, probabilmente hanno utilizzato un software e non hanno verificato in 2D le modifiche fatte. Come si vede nell’allegato nell’azzerare le mappe sono stati coinvolti due Brackpoint. Detto ciò non sono in grado di stabilire se questi errori possano compromettere le prestazioni della macchina ed è per questo che chiedo una vostra opinione in merito. flash flash_EGRoff Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 25 Agosto 2019 Condividi Inviato 25 Agosto 2019 Non ho aperto il file ma può darsi che i 2 punti che dici tu non facciano parte del bp ma siano già valori della mappa.. se anche fossero di certo sarebbero valori di altissimi rpm e non è per quello che va male ai bassi.. sai se è stata anche scollegata dallo spinotto? 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masci63 Inviato 27 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2019 Non so esattamente se lo spinotto è stato scollegato, posso chiedere, comunque sono d'accordo riguardo ai giri alti ma non altissimi e proprio oggi mi ha detto che gli sta dando problemi sul processo di rigenerazione che non riesce a terminare così è andato nell'officina a farsi rimettere l'originale e riaprire l'egr. Vedremo cosa accade!! Grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 1 ora fa, masci63 ha scritto: Non so esattamente se lo spinotto è stato scollegato, posso chiedere, comunque sono d'accordo riguardo ai giri alti ma non altissimi e proprio oggi mi ha detto che gli sta dando problemi sul processo di rigenerazione che non riesce a terminare così è andato nell'officina a farsi rimettere l'originale e riaprire l'egr. Vedremo cosa accade!! Grazie per la risposta Io con un cliente ho avuto lo stesso problema, ho disattivato l’egr buttando giù le curve come le tue in foto ma poi con il fap non rigenerava più bene.. così ho buttato giù solo alcune delle curve lasciandola attiva solo in rigenerazione 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masci63 Inviato 28 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2019 4 ore fa, psim ha scritto: Io con un cliente ho avuto lo stesso problema, ho disattivato l’egr buttando giù le curve come le tue in foto ma poi con il fap non rigenerava più bene.. così ho buttato giù solo alcune delle curve lasciandola attiva solo in rigenerazione Quindi mi stai dicendo che hai lasciato ori alcune di queste mappe ma con egr chiuso fisicamente, sbaglio? E lo spinotto staccato o attaccato? Bèh è abbastanza interessante quello che dici, tra l'altro l'egr in fase di rigenerazione risulta completamente chiuso e quindi la teoria di azzerare tutte quella zona di mappe per chiudere l'egr non è valida dopo il richiamo VW...o forse neanche prima, vai a capire!! Se mi permetti puoi darmi indicazioni di quale curve parli? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 3 ore fa, masci63 ha scritto: Quindi mi stai dicendo che hai lasciato ori alcune di queste mappe ma con egr chiuso fisicamente, sbaglio? E lo spinotto staccato o attaccato? Bèh è abbastanza interessante quello che dici, tra l'altro l'egr in fase di rigenerazione risulta completamente chiuso e quindi la teoria di azzerare tutte quella zona di mappe per chiudere l'egr non è valida dopo il richiamo VW...o forse neanche prima, vai a capire!! Se mi permetti puoi darmi indicazioni di quale curve parli? Allora lo spinotto è collegato, ho azzerato la secondo e la quinta curva, partendo da sx se non erro.. altrimenti sarebbe da scollegare lo spinotto ed eliminare i dtc che escono .. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
masci63 Inviato 28 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 28 Agosto 2019 Grazie psim, non mi hai risposto riguardo alla valvola EGR se era ed è rimasta chiusa meccanicamente Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psim Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 2 ore fa, masci63 ha scritto: Grazie psim, non mi hai risposto riguardo alla valvola EGR se era ed è rimasta chiusa meccanicamente L’egr era funzionante perciò non intasata, però se devo essere sincero non ho avuto tempo di verificare con diagnosi se rimaneva chiusa.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
