Ciao ragazzi
Ho alcuni problemi riscontrati nella mia Grande Punto.
Utilizzo come software Multiecuscan 4.4 e ho rilevato questi errori che non vengono cancellati.
L'auto mette in moto senza problemi, le varie luci accendono tranne le luci diurne , e le posteriori della retromarcia e retronebbia .
Inoltre Dopo aver sostituito  il devioluci con un altro provvisto di cruise control, fà le bizze.. lo spruzzino dell'acqua, tergicristallo che si aziona da solo, la freccia non si spegne dopo aver girato il volante etc. Inoltre il clacson non funziona e nemmeno i comandi al volante. Su multiecuscan non mi da nemmeno l'opzione per attivare il cruise.
Se permesso posto alcuni screenshot per avere informazioni in piu
Inoltre non riesco a leggere la ecu tramite il programma K-Suite e il kess v2 e non corregge di errori.
Pensi che sia la centralina? Utilizzando il tool ksuite come nello screenshot riesco a leggere ID come vedi tramite il cavo e il kess v2 ma se vado su lettura mi dice che la ecu non puo' essere letta. Invece se al cavo aggiungo l'adattatore giallo mi da i vari passaggi (es. accendi quadro, spegni quadro etc) ma alla fine mi da un errore sveglia. Non capisco. Volevo leggere la centralina e postare i dati qui per vedere se ce qualcosa che non và
Forse devo utilizzare un tool diverso?
Ma dopo che leggi il file  non risolvi nulla   hai un problema elettrico non di mappa
Errore sveglia e perché non comunica
prova lettura in CAN ho K-Line e prova abbassare  la velocità di lettura , se non va come credo prova con altra marca di auto sempre stesso modello di ecu , oppure la leggi e scrivi  in BDM e sei apposto ..comunque sulla ecu non vedi niente in base a gli errori da te postati
comunque il tuo problema è L anello collettore dello sterzo ( molla elicoidale )
  • 2 mesi dopo...
Quoto,ed in più secondo me hai problemi al PC,su due periferiche com non ne funzionano 2
Hai modo di Provare qualche altra auto?
