Stilo115cv Inviato 14 Ottobre 2008 Inviato 14 Ottobre 2008 Ciao a tutti.. ho bisogno ( non è ancora urgente ma potrebbe diventarlo ) di scodificare la ecu della car in questione. Il problema è che la ecu che era presente si è disintegrata nell'incidente e la ecu non risponde in bdm...ho provato a dissaldare ma la e2prom è bruciata...
tecnoracing Inviato 14 Ottobre 2008 Inviato 14 Ottobre 2008 Ciao i ho una marelli multijet nuova ma se la leggo in bdm ti potrebbe bastare ? penso che se riversi il contenuto della eprom seriale sulla tua ecu potrebbe diventare vergine
Stilo115cv Inviato 14 Ottobre 2008 Autore Inviato 14 Ottobre 2008 si esatto... Se fai il backup completo dei 3 file separati è come se riverginassi una ecu... Ma deve essere marelli plus,quelle che montano sulle 500, gpunto ecc ecc
tecnoracing Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 mauro la ecu che ho dentro cè scritto panda 1.3 sde eu4 eobd 4wd MJD 6JF.S4 e dell'untimo tipo di panda penso che sia diversa grande punto, ma non mi è difficile procurarla
Stilo115cv Inviato 15 Ottobre 2008 Autore Inviato 15 Ottobre 2008 è diversa,si.. La ecu della gpunto è differente... Se non è un problema per te procurartela (sempre se non devi pagare,ovvio) mi faresti un favore farmi la lettura della flash,e2prom e micro vergini
tecnoracing Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 subito non mi e possibile,ma settimana prossima se cè a disposizione la ecu ti informo subito il mio fornitore al monento e fuori sede
PINOTUNING Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 scusate ragazzi per la mia intromissione , ma anche io ho un problema con una grande punto 1300 mj 75cv , in pratica dovrei montare la centralina di una car (G. PUNTO ) su un'altra g.punto , per fare questo mi basta scrivere sulla seconda ecu il contenuto della prima ? o devo per forza scodificarla ?
tecnoracing Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 pino leggi tutta in bdm e riversi sull'altra non cè bisogno di codifica
PINOTUNING Inviato 20 Ottobre 2008 Inviato 20 Ottobre 2008 pino leggi tutta in bdm e riversi sull'altra non cè bisogno di codifica scusa ma devo leggerla per intera cioè il file da 2 mega circa. e poi riscriverla nell'altra ecu o devo leggere la micro e il resto e riscrivere il tutto........
tecnoracing Inviato 20 Ottobre 2008 Inviato 20 Ottobre 2008 tutta è 452 kb e devi riprogrammare l'altra ,non so quale bdm hai il mio ci sono le funzioni ,leggi tutte le memorie, opp.. leggi solo la seriale ,estrai file flasch interna ecc ecc....perciò la leggi e la scrivi tutta. tutto quà
PINOTUNING Inviato 20 Ottobre 2008 Inviato 20 Ottobre 2008 tutta è 452 kb e devi riprogrammare l'altra ,non so quale bdm hai il mio ci sono le funzioni ,leggi tutte le memorie, opp.. leggi solo la seriale ,estrai file flasch interna ecc ecc....perciò la leggi e la scrivi tutta. tutto quà allora l'ho letta con il mio bdm 1251 e ti dico che se leggo normalmente il file è di 290 kb ,per intera il file è di 2.048 kb , se leggo la mpc563 il file è di 516 kb , ed in fine se leggo la e2prom il file è di 4 kb , non capisco perchè dici 452 kb ?
tecnoracing Inviato 20 Ottobre 2008 Inviato 20 Ottobre 2008 il tuo sarà quello cmd il mio no e quello che vedi in allegato e cè la possibilità di estrarre i file
PINOTUNING Inviato 20 Ottobre 2008 Inviato 20 Ottobre 2008 il tuo sarà quello cmd il mio no e quello che vedi in allegato e cè la possibilità di estrarre i file si il mio è cmd ma comunque posso ugualmente fare il lavoro.....anche se ancora non ho capito
