Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
@Ecupaghe non voglio essere ripetitivo, ma penso che se come dici vuoi veramente imparare e non farti fare una mappa sulla tua 147 partirei con prendere qualche libro, va bene anche Wikipedia, e studiarti le leggi base della meccanica.
Chiedere delle delucidazioni su curve che non conosci penso che nessuno dica di no, ma fare una mappa gratuitamente penso che non voglia nessuno a meno di piccoli accorgimenti su una mappa già discreta.
Anche se "implicitamente per te" sia io che @EcuT abbiamo espresso dei concetti abbastanza chiari sta a te capire e fare le domande giuste.
Fine OT
@flamingsn3AK3rma sinceramente una mappa gia fatta non mi interessa,cerco di capire come raggiungere certi obbiettivi calcolando le varie cose.sto provando su una vecchia 147 con 200.000km non mi interessa avere una mappa fissa. sto facendo tutto questo per curiosita e piacere . soltanto vorrei un parere su quello che ho messo. se mie calcoli sono errati dove almeno posso correggermi.tipo ma la mappa turbo che ho fatto non ha risposto nessuno come posso andare avanti? le risposte sono sempre state da rivedere ma in cosa? difficile capire cosa cambiare se non conosci l errore... grazie per il tempo dedicato perche nessuno e obbligato.
Il 10/10/2019 at 13:27 , flamingsn3AK3r ha scritto:
Rail: insieme al turbo sono le mappe che volendo potresti incrementare fin dai bassi regimi per sfruttare al meglio i tempi di iniezione e la lambda, te nel rail hai scalato bene e fatti bene anche gli incrementi, essendo la pressione svincolata dal motore l'unico limite è la pompa stessa e gli iniettori, fatto sta che non hai incrementato nulla come massima pressione già da originale potresti arrivare a 1800 come detto in precedenza o addirittura a 2000 se sei "accorto".:thumbsup:
Turbo: Idem come sopra, prova a vedere se riesci a portarla intorno a 1,8 bar relativi.
@Ecupaghe sei sicuro che non ti avevo risposto? Ti ho riquotato il mio messaggio.
Scusate se mi intrometto ma...
@Ecupaghe qui tè stato dato da @EcuT una opinione sulla mappa, @flamingsn3AK3r ti ha dato informazioni e nozioni con un confronto di idee....
Sotto principianti hai un bel topic della mia 147 edc16c39 con TUTTE le formule e nozioni per i principianti forniti gratuitamente e gentilmente dall'utente @Sasquatch diventato mio grandissimo amico ma purtroppo bannato da questo forum.
Ora...
Leggi, studia, apri un bel foglio excel e lavora. Il materiale lo hai.. investi tempo e volontà e avrai quel che cerchi.
Modificato da Tky
Ora...
Già fatto! Proprio sul tuo post! E sono arrivato a questo punto.
Su quel post manca solo la spiegazione della lambda che trovi altrove e non serve altro che prove e log
@Tky per curiosità ho letto questa discussione e a dire il vero la lambda è spiegata mi pare a pagina 20, però devo ammettere che non è molto chiara, spiega bene il metodo di rescaling ma di formule o nozioni di meccanica c'è poco; per farti un esempio, l'utente che hai citato ha più volte scritto che gli incrementi in mappa per la conversione nm/iq sono stati dati casualmente in modo lineare, per come la penso io questo non è affatto uno studio ma una toppa perchè non sapeva quanto carburante serve e come spiegato in precedenza crea scompensi.
Non so se hai ottenuto ciò che volevi sulla tua auto ma ad occhio è una mappa che su log avrai delle fluttuazioni dovuti ai ricalcoli della CPU della centralina, sei libero di smentirmi.
  • Like 2
Il 11/10/2019 at 12:46 , flamingsn3AK3r ha scritto:
Ti ringrazio per i complimenti, sta di fatto che essendo le centraline fatte da persone è possibile che ci siano degli errori, in alcuni casi possono essere fatte a posta per la scalabilità, come scritto prima la mappa pedale del file dell'utente che ha aperto la discussione è scalata oltre il 100%...errore o riempimento per essere usato su altre auto non ci è dato saperlo; altri invece sono proprio errori.
@Ecupaghe Guarda che @EcuT non ha detto il contrario ma ha espresso una sua filosofia di elaborazione, sta a te decidere quando aumenterai le tue competenze, come effettuare le tue modifiche, tutto ciò che ha detto è assolutamente corretto. Per quanto riguarda la tua mappa ti ho esposto curva per curva come ti devi muovere, ovviamente non posso spiegarti 3 anni di università in una risposta, devi essere un po' duttile nel comprendere la risposta, sperando di essere stato chiaro; non posso sicuramente pretendere che devi essere un ingegnere ma neanche a digiuno nei concetti meccanici. Esempio pratico: nella tua modifica chiedi ad un 1.9 500 nm questo indica, all'incirca, un aumento minimo di una 80ina di cavalli ovvero, nel tuo caso un aumento di quasi il 70%, permettimi di dirti che ci puoi arrivare ma bisogna valutare bene tutti gli aspetti meccanici e calcolare bene a livello ingegneristico la ECU
Come accennato nelle risposte precedenti, può essere per un fattore di scalabilità, questo però, personalmente, non è una strategia proprio professionale per una casa costruttrice. Per il resto comunque è giusto.
I risparmi infatti, per l'aumento del rail, non sono tangibili dato che,  se aumenti la pressione la quantità è sempre la solita (calando il tempo ovviamente), è vero che aumenta il rendimento per la nebulizzazione ma non è sufficiente per garantire una riduzione dei consumi accettabili, gli unici fattori che influenzano i consumi sono i sistemi che "tappano" la macchina e la lambda.
Non sei l'unico che nomina quei famosi motori ma valuta diversi fattori:
- i V6 che sia VW o MB ne hanno venduti talmente tanti che devi considerare la legge dei grandi numeri: più motori vengono prodotti e più è facile trovarli nelle officine perchè sono troppo sotto qualità per il montaggio in serie o proprio perchè c'è tanta gente che ben appunto facendoci tanti km hanno un'usura maggiore, discorso un po' contorto ma il succo è questo.
- RR 306DT viene da se che un motore "piccolo" per la stazza del mezzo porta con se molti problemi, nei casi peggiori questi mezzi hanno mediamente 1 tonnellata in più rispetto ad altre auto di pari cavalleria per non contare l'attrito del 4x4.
- Dicendo VM Motori dici tutto, mi dispiace dirlo per una azienda italiana (e non solo quella).
Scritto nella prima risposta, le EOi possono avere un'utilità come spooling ma non di certo per i consumi e per le EGT (Legge combinata dei gas), infatti se non ce ne è bisogno sarebbe opportuno tenerle a 0°.
Per quanto riguarda la "professionalità" della case madri, personalmente la reputo pari a zero.. Professionalità, qualità, sono stati soppiantate da contenimento costi e marketing.
Per quanto concerne il rail, è proprio quello che intendevo dire con il mio primo post. Molti focalizzano su quello, e molti investono tempo su quello(perchè,su alcuni file, trovare tutti i svrl è davvero da bestemmie). A parità di quantità, il guadagno che ho in termini di EOI è scarso, e se voglio perseguire l'obbiettivo di una EOI in tempi ragionevoli, basta modificare un filo la mappa degli anticipi per avere lo stesso risultato. la nebulizzazione è influenzata molto da conformazione degli iniettori, tipo di bobina, numero di cicli, con un basso incremento % IMHO non ho realmente la possibilità di migliorarla in maniera significativa.
Per i quanto concerne la difettosità, io parto sempre da una valutazione di Input-output (ho una impostazione mentale tendenzialmente economica).se investo risorse in un prodotto, il prodotto mi deve dare un guadagno.
Se monto degli iniettori piezoelettrici, ho( o meglio, si aveva in quegli anni) un guadagno dal punto di vista di velocità ed efficienza del comparto di iniezione. Lo scotto da pagare era una, forse eccessiva, fragilità, e una incidenza di guasti maggiore.
Il guadagno per il cliente quale è stato? per i proprietari delle macchine, zero. Se si guarda i consumi reali, si faceva fatica a trovare le differenze, se non in banco prova con la ridicola prova del ciclo combinato. Quando(perchè non era un SE, ma un quando) si rompevano, partivano le prove di contaminazione nel serbatoio: se avevi più di un x% di acqua, pagavi la fattura intera(come se fosse il cliente che metteva intenzionalmente acqua nel gasolio).
Sui solenoidi bosch e le pompe cp4 che monta RR, VW e VM.. se avevi un range rover e spaccavi la pompa hp, ti partivano secche sulle schiena 40 ore di manodopera(perchè il tossico in astinenza che ha ideato quel progetto ha previsto che per mollare la pompa e gli iniettori devi scabinare la macchina). a quel punto compro il 4.4l a iniezione indiretta, a 4 bar e una pompa da 300€ in serbatoio, tanto se ogni 100.000km devo tenere conto di 6000 extra di iniettori e pompa, cosa ho risparmiato a comprare il diesel? più o meno niente
Modificato da EcuT
  • Haha 1
In quel topic tutte le sue conoscenze dell'epoca le ha scritte li, le parti inerenti lambda ed altre scoperte fatte sia con me come cavia che con la sua (jeep) le abbiamo affrontate fuori topic... Li eravamo tutti e due in formazione ma lui era molto più avanti di me... Non è assolutamente oro colato ne un manuale ma una baseline dove è espletato tutto... Mancano vari limitatori, mappe correzione, flusso rail ma per iniziare la via è quella buona a vista mia...
Scusate se scrivo a rate ma vorrei far notare che è stato L'UNICO a darmi cortese e gratuito supporto. ;)
Ovviamente considero le persone che danno una mano una spanna sopra agli altri utenti. Però riferendomi a questa discussione capisco le perplessità di @Ecupaghe poiché quella discussione, purché una buona base, troppo poco oggettiva e molto confusionaria.
Ritornando nell'argomento, @Ecupaghein quale curva ti senti di aver seguito meglio i consigli e quale meno? Proviamo a partire da qui
  • Like 2
vedi che e stata la tua fortuna!!!! ahahaha
allora penso che la mappa pedale sia calcolata bene con i vari limitatori. calcolata in modo diverso confronto al post, mi sono trovato un  fattore e ho calcolato tutti i numeri, molto laborioso pero per iniziare e non andare a casaccio ho provato cosi e sembra che vada bene.     poi i tempi e anticipi sono stati calcolati con formula. la mappa rail e stata incrementata con aumento progressivo come la turbo. penso  che la mappa pedale e tempi siano le piu giuste.
Anche la tua ciccio... Un bel post cotto e magnato!! ;)
Guarda ora come ora giro con una mappa a 120mm3, turbo a 2bar, rail a 1750bar e tutta bella calcolata tranne sopra i 4000rpm che avendo volano della coupé ho ingannato per rimediare alla perdita di peso del volano che è sotto di 5kg e si piantava con mappa calcolata a 4250rpm circa... Ma sono smanettone e moddo la ecu 90 volte l'anno... Ogni scoperta sto sempre a testarla
allora insegnami qualcosa!!! ahhahaha
Guarda a step ti dico io cosa faccio visto che ci sono due dei più esperti in ascolto...così magari se dico fregnacce, insegnano anche a me qualcosa che non guasta mai.
Mappa conversione stabilisco la iq main di interesse non modificandola del tutto a dovere, nel senso...la porto alla max iq che voglio senza scremature su Rpm...a riga proprio...tranne ai bassi giri sennò borbotta
Mappa pedale definisco la richiesta e scremo eventuali cali dalla mappa conversione visto che la pedale tendo a linearizzarla ed evito curve asincrone.
Lambda....tutta a 1 per iniziare così non ho limiti fino alla compensazione del rapporto stechiometrico
Turbo, completamente sbragata e nuova strategia da 1250rpm con 1.25bar alle basse iq al top tutta a steccha
Poi baso la rail per strategicamente compensare i vuoti ai bassi (qui uso anche mappe post lim.rail per anticiparne un pelo sotto per dare leggero brio)
Stabiliti i tempi e relativi anticipi via di log! E da qui iniziano le correzioni su mappa conversione, turbo, rail, e lambda per arrivare ad un compromesso di fumo senza uccidere panda ma ho iq in abbondanza..
Ricordati che su queste auto il limite sta su fattori meccanici...oltre i braccetti che cadono come pere marce, i tripodi si rompono con coppia eccessiva e soprattutto se con assetto ribassato.
Spero di averti dato le info giuste per partire bene
Per darvi una dritta la quantità di carburante è la risultante dei quozienti tra la radiante per la sua coppia e l'energia del carburante e il rendimento isoentropico.
Consideri la lambda come un limitatore e non come una funzione, vedendola al contrario la usi come un correttore di mappa, il tuo metodo comunque è accettabile.
Per i tempi non so che formula usi, hai provato a fare la prova del 9? Ovvero se il risultato è applicabile su valori noti.
Per il turbo e il rail come detto prima hai fatto bene volendo potresti incrementare di più se vuoi ottenere meno SOI.
La mappa pedale la puoi fare come vuoi, valuta che tramite il pedale avvii una sequenza di incrementi a parità di giri (anticipi, rail, etc)
  • Thanks 1
Grazie per la tua opinione...molto preziosa! ;)
Modificato da Tky
Bonifica post OT
  • Haha 1
Scusate se non ho piu risposto!! @Tky @flamingsn3AK3r ho preparato una seconda mappa seguendo i vostri consigli spero di avere capito! grazie
147 120cv edc16c39 - 882 - 722 2 MAPPA INFORMATA FINITA LIMITATORI OFF
Modificato da Ecupaghe
Per me ci sei quasi, non ho fatto un controllo se i valori sono propriamente giusti, ma sta di fatto che il rescaling è ok con i relativi bit nelle varie curve, con l'anticipo invece sembra che non l'hai ancora rivisto, poichè hai riscalato 2 bit ma ne hai modificato 1 solo, se ce la fai metti su un foglio excel la mappa tempi e la mappa anticipi così da fare una correlazione, perchè per me andrebbe anticipata un po' tutta la mappa per avere una EOI di 0° (non ho controllato quanti gradi inietta dopo il PMS).
ti sei dimenticato questi indirizzi:
- 1E622E lim rail
- 1E6364 curva rail
Ovviamente ho dato un'occhiata veloce, ci potrebbero essere altre curve.
si ho scalato due bit il 60/70 e 70/100 devo scalare meglio? aggiungere altri bit? 60 e 70 sono uguali quindi non ho toccato nulla....              mi dispiace ho formattato da poco il computer e non ho piu il pacchetto office. ho fatto con carta e penna... allego mappa con limitatori     non messi..
2 MAPPA INFORMATA FINITA LIMITATORI OFF2
Quello che intendo io è che devi correlare 3 mappe, ovvero mappa rail, mappa tempi e mappa anticipi per sapere quanto ti dura l'iniezione, in DegC°. Di solito le auto di serie iniettano 3° dopo il PMS, comunque verifica meglio nel tuo specifico caso.
Sul 1.9 jtdm se hai il 20% di inizione in più riesci a centrare l'iniezione con circa il 10% di anticipo (questo sempre in grandi linee non è un calcolo preciso) ma si sa che il jtdm gira basso di anticipo di serie infatti se prendi una mappa completamente ori e aumenti solo gli anticipi di qualche grado la macchina sarà più reattiva perché avvicinandoti al pms migliori la combustione
Calcolo approssimativo sbagliato... Se nel 20% dai anche un 15% di rail, vai fuori con l'accuso
4 ore fa, Ecupaghe ha scritto:
come faccio a verificare se inietto 3 gradi dopo il pms?
Semplicemente prendi il valore del rail in tabella, quel valore lo incroci nella mappa tempi e ti trovi il tempo, avendo adesso il tempo, i giri e la quantità tramite la formula trovi quanti gradi dura l'iniezione; avendo a questo punto la possibilità di incrociare il valore nella tabella anticipi trovi quanti gradi ha la macchina.
Assolutamente sbagliato, se aumenti l'iniezione (tra l'altro senza riscalarla è sbagliato) non solo hai perdita di carico ma devi anticipare ulteriormente.
se riscalando i tempi di iniezione per interpolazione lineare (60mm3-80mm3) vuoi ricavare i 100mm3 noterai che l'incremento e del 20% circa non ho detto di aumentare i tempi in percentuale senza scalare i bp , poi ho provato personalmente ad aumentare gli anticipi su auto ori solo con defap e la differenza si sente
Se anticipi un'auto ori, come spiegato prima, è normale che vada meglio poiché sono posticipate di serie, poi devi considerare che all'aumentare della quantità l'incremento non è lineare. Se pensi che lo sia basta che provi con altri valori in tabella.
  • 2 anni dopo...
Che logica utilizzare per correlare queste 3 mappe?
