Salve a tutti,
PREMESSA: avrei un problema, premetto che ho trapiantato il motore della 156 1.8 sulla mia 147 1.6 senza problemi, ho cambiato il cablaggio e centralina scodificata totalmente e l'auto funziona. L'unico difetto che riscontro sono questi fastidiosi strattonamenti che l'auto fa quando diciamo intorno ai 3000 giri rilascio parzialmente il gas e lo lascio costante ( se accelero di nuovo sparisce). Con la centralina vecchia nessun problema (ma prestazioni nettamente inferiori ). Ho provato di tutto ma credo che il problema si la centralina, o difettosa o è successo qualche problema nella fase di scodifica.
DOMANDA: secondo voi, se mi procuro il file originale della mia centralina e lo riscrivo tramite kess, poi bisogna rifare la procedura di scodifica?
Inoltre dopo la scodifica resta fissa accesa la spia avaria code nel computer di bordo, non è un problema perchè come ho detto l'auto funziona ma se si può fare qualcosa non sarebbe male.
Grazie in anticipo per l'attenzione
