Contattaci su WhatsApp
Codice autoradio Continental Fiat panda 3 serie (312)
19 ore fa, Gabriel11595 ha scritto:
Ciao allego foto montato la
radio ma mi dice così come mai ? Però non mi ha chiesto il codice
Allora i fatti potrebbero essere due ho non riconsce la linea can oppure e stato inserito il codice errato per ben tante volte kmq devi vedere lo spino che se non erro deve essere nero altrimenti devi far modificare la linea can
In teoria lo stereo è stato montato da un elettrauto ma forse non ha collegato tutti i fili il codice appena acceso non l’ha chiesto mi è uscita subito questa scritta
Buongiorno Gppetunning
Scusami per la rottura, mi accodo anche io con una richiesta per il codice di sblocco.
Non trovo più il cartoncino con i 4 numeri, ho cambiato la batteria ed ora sto senza radio.
Ti allego la foto dell'autoradio
Ancora grazie mille
Modificato da fabiotur
errore nome
Ancora grazie mille
Nel pomeriggio te lo mando 👍🏻
  • 3 anni dopo...
7 ore fa, pietropon ha scritto:
Buonasera e possibile avere il codice  autoradio grazie in anticipo a tutti voi
Buongiorno il tuo codice e 1211
Modificato da Gppetunning
  • 6 mesi dopo...
Buongiorno, sono Enrico appena entrato nel forum. Avrei bisogno del codice dell'autoradio, e se possibile una foto di dove prendere i collegamenti per la linea can dello spinotto o i colori dei fili relativi alla can.
Ho preso su ebay l'autoradio per la panda di mia sorella ma appena inserita mi da CODE ERROR senza possibilità di inserire alcun codice. Il vecchio proprietario mi ha fornito il codice 2600 ma non è sicuro che sia quello corretto. Leggendo qua e la ho dato un'occhiata alla spina, e gli slot della can sono vuoti a differenza di altri che nn dovrebbero essere utilizzati ma hanno dei fili.
Anticipatamente ringrazio chi mi può aiutare
  • 5 mesi dopo...
Buongiorno Gppetunning avrei bisogno di recuperare il codice di sblocco dell'autoradio.
A2C1154020000033683
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio anticipatamente
Alessandro
