Aiuto Definizione su Mappe a 16Bit
Ciao a tutti. devo rimappare una centralina a banco che ha due eprom PLCC a 8Bit. allora leggo con il programmatore di eprom dopo aver dissaldato, e converto in unico file da 16Bit con ECM.
Ora per andare a ritoccare le varie curve, avevo preso una mod pronta di esempio. e vedo che la maggiore mettono "HHH" e "LLL" per identificare il contenuto delle due eprom 8Bit in due file separati.
Potete dirmi gentilmente che significa?
Grazie a tutti
perche fai cosi prendi un file alla volta delle due eeprom e vedilo a 16 bit e fai le modifiche. generalmente su una eeprom ci sono anticipi della pompa ,portate,ecc e nell'altra mappa c'e la gestione del turbo con i limitatori e la valvola egr . posta i file e ti diamo una mano
si questo va bene. ma volevo capire perche molti su questi titpi di file mettono HHH e LLL. costa sta a indicare in modo tecnico? questo volevo sapere. In ogni caso ecco i file. Grazie
001811.zip
esatto. se non si uniscono non esce nemmeno il numero centralina. quindi la conversione a 16Bit è obbligatoria.
e che sarebbe "byte alto e basso"?????????????
:wink:
si si. poi prima di riprogrammarle le separo sempre con ECM. ecm stesso li separa e sto vedento che mette anche lui una sigla H e una L nell'estenzione del file
Ora arrivato a questo punto... qual'è quella di destra e di sinistra?
Scusate la mia ignoranza ma è la prima volta che faccio questo tipo di centralina.
Sicuramente una indicherà il turbo. ma dopo la conversione dove li vado a mettere? faccio la sorteggio???? :wink:
Cmq io scappo al lavoro. a stasera ciao
comunque andiamo avanti perche spiegarvi la modifica singola dei file e la correione manuale del check ci vorrebbere giorni. unite i due file in uno da 256 e otterette le mappe ai seguenti indirizzi
portate 004228
un primitivo limitatore di fumo 004520
valvola egr 002066
segnale pedale 001AFA
press turbo 005024 i lim seguono ma se non va in recovery non muoverli
3 lim di coppia a 003E44 2mappe,003E76 2 mappe, 003EA8 mappe .allego mappa di esempio.
audi a4.rar
