Salve a tutti ragazzi sto cercando di fare la scodifica totale da una edc15c7 di una Fiat stilo!!Ho provato con Gallo 1260 a banco in boot i dati vengono letti ma nn legge altro da errore velocità, ho provato anche con kessv2 ma non vengono letti neanche i dati!! Che mi consigliate devo dissaldare la 2p come ho trovato scritto o basta leggerla in obd totale??grazie anticipatamente
Paolo si sul forum ho cercato e letto ovunque ed ho trovato molte discussioni che dicono cose diverse!!vorrei solamente sapere se con la memoria totale scaricata con kess da obd si può fare la scodifica totale?ho va per forza dissaldata la e2p? Grazie
Ciao chicci cosa intendi per rendere vergine la e2p??io dove leggo leggo dicono che basta leggere il file in pinout passarlo cn qualche sw d decidifica e riscriverlo!!sbaglio qualcosa??grazie infinite
allora leggi la flash 29f.... poi usa uno dei mille programmi di scodifica in rete o in commercio, tipo Immo Univ....
poi correggi bene e ripeto bene il cks con winols o altri programmi... sennò la macchina non parte....
scrivi il file sulla 29f.... fai vergine la e2p e il gioco è fatto
ps. errore U1600 in ecu, quindi sempre avaria motore accesa
altro consiglio se vuoi leggere e scrivere da pettine questa ecu, dissalda via la e2p leggi e scrivi la flash senza problemi
good luck!
