eliminazione dtc P0235 suzuki grand vitara 2.0hdi
Si riferisce all'errore P0235 Sensore pressione turbo del tubicino. La vettura ha la pressione turbo originale, non ci sono manicotti rotti, e il turbo facendo il log carica correttamente
Quindi hai lo stesso problema delle alfa e delle Fiat, settimana scorsa ne ho sistemata una con il tuo stesso problema, in diagnosi sovraccarico pressione turbo e alla fine era la geometria del turbo bloccata....
comunque ho sistemato la geometria variabile e anche il sensore mettendo quello di un audia3 ed il problema è risolto..... fai leva sulla westgate e vedi se scorre altrimenti hai problemi sulla geometria.....
il problema si manifesta intorno ai 3000 giri?
Se credi che il problema sia il tubicino del sensore devi mettere un manometro per vedere il vuoto a quanto arriva, li non c’entra la pressione e tutta una conseguenza di cose....
per me hai la geometria bloccata ma non è da escludere il sensore del collettore aspirazione
Comunque quello dov e collegato il tubicino non è un sensore ma un elettrovalvola nel caso mandami le foto e ti do conferma
41 minuti fa, alfio8787 ha scritto:
Non puoi eliminare il dtc specialmente se è quello che gestisce l apertura e la chiusura della westgate , scrivi i sintomi che ha la macchina e così riusciamo a capire meglio
Ha chiesto mi aiutate a eliminare questo dtc? Quindi lo aiutato...
Modificato da dscar
Sono d’accordo con te ma non credo sia la soluzione giusta per lui, comunque attendiamo risposte
Il 22/10/2019 at 19:56 , dscar ha scritto:
Grazie dscar, appena ho la macchina in officina lo provo, la vettura comunque monta una normalissima turbina a geometria fissa con wastegate a pressione. Ho provato già la vettura con il manometro e la pressione è regolare. Non va in recovery la vettura però al cliente da fastidio il fatto che gli accende la spia
Ah ok e a geometria fissa ma la westgate si muove? Hai risolto eliminando quel dtc?
e utile per tutti sapere se si risolve solo con l esclusione del dtc
Ciao
Ciao alfio8787 ancora non ho caricato il file perchè la vettura non e entrata in officina. Appena carico il file scriverò se il lavoro è andato a buon fine
