Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
2 ore fa, lucamg ha scritto:
buongiorno ho letto la centralina in boot  e vorrei sapere se possibile fare immo off ,
fiat scudo  edc15c2 motore rhx
bosch hw 9640938680
sw: 9654693380
Buona sera senti una cosa e a 3 spinette o a una unica? Perché le scodifiche vengo fatte in maniera diversa fammi sapere che tipo di centralina e cosi ti do i file e come fare ok
Ha tre spinotti
8 ore fa, lucamg ha scritto:
Ha tre spinotti
Buongiorno allora per la scodifica totale questa si fa nella e2p che si trova sotto il coperchi che scolli è una eeprom con sigla 5p08c3 se non erro che devi dissaldare leggere con adattatore come 95080 e poi processare con un software io uso Ixxxdec e funziona kmq appena sono nel mio laboratorio ti invio il file difettante ok
Non avendo mai fatto questa operazione ,ora mi trovo con un problema,se scrivo con m95080 non me lo fa scrivere,in altri post ho letto che alcuni hanno avuto lo stesso problema ma non ho trovato soluzioni se scrivo come 95040 scrive ma non credo sia corretto
9 ore fa, lucamg ha scritto:
Il programma si chiama xgpro e
l'aggeggio xgecu pro
Buongiorno perché dici che non va ? Prova l’importate e che quando scrivi rileggendo ti da la stessa cosa che hai scritto non penso che non vada anche perché 95080 oppure m95080 oppure 5p08c3 oppure 25080 sono tutte la stessa famiglia quindi prova ... kmq secondo me va
Il problema e che qualunque sia finale 80 non scrive ho provato quasi tutte le impostazioni,
Mettendo 95040 leggo e scrivo se scrivo tutte ffffff in lettura 95080 mi da tutte fffff  e assurdo che non scriva quella giusta, e ne ho due di centrali e stesso problema ho usato sia adattatore a molla e poi preso in depressione l'ho saldata.
21 minuti fa, lucamg ha scritto:
Se scrivo in 95040 leggo e scrivo ciò che voglio ma il problema è che 95040 è 512bit e 95080 1024bit
Scusami puoi postare una foto di questa e2p? Cosi che vedi la sigla perchr forse stai facendo un po di confusione 😅
3 ore fa, lucamg ha scritto:
queste sono le foto delle due centraline a disposizione
Allora e un eeprom 5p08c3 leggibile come 95080 se non la legge e perché non viene allogiata bene al suo adattatore oppure la metti nel verso sbagliato... Il pin unonparte dalla parte dove ce scritto st ok quidi riprova e facci sapere ah dimenticavo dagli una bella pulita hai piedini perché se sono sporchi come nella foto il programmatore fa fatica a leggerla
Modificato da Gppetunning
Nella foto che hai postato della centralina non è quella la mia centralina ,ho guardato varie foto e credo di aver staccato quello giusto
6 ore fa, lucamg ha scritto:
Poi la leggo bene ,ma non riesco a scriverla
Buongiorno all'inizio  avevo problemi anche io a leggere e scrivere queste eeprom pero credimi con l'esperienza fatta posso garantirti che non è il programmatore ma siamo noi a sbagliare te lo garantisco
L'auto dopo la scodifica è partita ,appena posso ci posto il file ,ho comprato un nuovo programmatore appena arriva posto la soluzione
