Salve a tutti sono Emilio,ho un problema con una lancia Ypsilon del 2006 ho provato a fare immo off con volta,va tutto a buon fine ma la macchina non parte.Ce qualcuno che mi può aiutare?Sicuramente sbaglio qualcosa.Grazie mille!!
Ciao DFJ90,grazie per la risposta,scusa ma ho avuto un po’ di problemi sul lavoro e non ho potuto scrivere prima,come faccio a leggere la e2p,a me in BDM mi da solo MCP e eprom
Scusami un errore leggo la eeprom ma è un file da 4 kb poi ho un file MPC DA 449 kb e altro file da 198 kb tutto ciò in bdm staccando la resistenza da 0 ohm.Questa macchina ha avunto un incidente e non è mai più partita,sul quadro segna il code ma ho notato che la spia motore non si accende neanche quando fa il check mi sembra un po’ strano.I file li ho processati sia con immo che con volta ma nulla.Aspetto qualche tuo consiglio...Grazie mille
Modificato da Emyracing
11 ore fa, DFJ90 ha scritto:
Ciao, è il file da 4 kb.. Kmq prova a vedere che trovi in diagnosi
Grazie risolto grazie al tuo aiuto.Sbagliavo il file. Grazie mille!!
