BuonaSera oggi vi racconto un fatto insolito...centralina clonabile (bmsk) strumento collegato da manuale per la lettura: id ok e salvo, micro ok e salvo , flash lettura completa salvo e dopo che salvo salta fuori errore checkusm. mi ritrovo salvato un file zip piccolissimo... Ho provato a fare la lettura per clonare la ecu, che ha fatto regolarmente e completamente, mi chiede di salvare ma dopo che salvo appare "errore checkusm" . Vi è mai capitato ?
Le possibilità sono due, o hai problemi nelle librerie Visul c++ oppure la centralina è stata già mappata da altro strumento e il kakkatag nonon riconosce il cecksum e ti va in errore.
Il 30/10/2019 at 21:50 , Gianniglf ha scritto:
Mi è capitato con il kess. Poi ho cambiato versione del software e l’ha letta tranquillamente senza errori
il mioo ktag come il ksuite si aggiorna ad ogni avvio ...
abbiamo provato anche a leggere con il kess e dopo aver salvato salta fuori l'errore cheksum.. questa ecu ha l'antitunig allora bisogna capire se possiamo aggirarla o alzare bandiera bianca
Modificato da Davide RR
dovrebbe essere di una BMW per essere Bmsk, al 90% l'ecu è già stata mappata non ha l'antituning e quelle Ecu si leggono in bdm con il kakkatag, il BDM Kakkatag o il kess ti va in errorececksum perchè è stato corretto da altro strumento il cks.
posso aggirare il problema ?
