salve a tutti espongo il mio problema su questa car, questa mattina  la macchina in questione non parte perché la batteria
era scarica mi faccio aiutare e la metto in moto a spinta tutto ok parte compro batteria nuova la monto e come x magia schiacciando
il pedale dell' acceleratore si azionano le ventole decelero e si spengono in diagnosi mi da una marea di errori che non si eliminano
mi sono chiesto si sara' sprogrammata la centralina, allora io  chiedo a voi esperti se trovo un file ori compatibile con la mia centralina posso risolvere il problema?
Ecu bruciata al 99%
Devi cambiare la centralina...ma nel body ti dà avarie?
Hai fatto meno della metà dei check necessari prima di definire il problema
nel body niente avarie questo mi e sembrato strano pero' se faccio la diagnosi ci sono diversi errori  li azzero ma quasi subito ritornano ho notato anche la tensione batteria mi dice 6 volt strano vedo con il tester e mi da 13 volt
24 minuti fa, annilevi ha scritto:
quali sono i check necessari x avere la certezza che sia la ecu..
Intanto prova a leggerla e prova ad aprirla..qualcosa vedrai sicuramente..
