Ciao, ho un piccolo problema, se potete aiutatemi. Ho montato il motore della 156 1.8 twin spark sulla 147. Dopo vari tentativi, non riuscendo a codificare sulla 147 la centralina della 156 in quanto non provvista di body computer, sono riuscito a clonare la ecu della 147 2.0 e a montarla senza problemi. Non sono tanto sicuro che però le prestazioni siano adatte. Dicono che la centralina si adatta ma non ne sono tanto sicuro.
Sono riuscito a procurarmi la ecu dell'alfa gt 1.8 ( che ha lo stesso motore ma la gt ha il body computer come la 147 ) e questa dopo scodifica parte. L'unico problema è che mi da avaria impianto ABS, VDC e ASR nel quadro. In qualche discussione ho letto di qualcuno che ha modificato il valore di una stringa del file per sistemare questi errori. Sarebbe possibile?
Ospite Autronik_Fm
L'unica cosa fattibile in questo caso, sarebbe disabilitare i controlli ABS da ECU. Posta il file in questione, e vediamo di disabilitare i controlli.
