Linearizzazione Map 4bar E rimozione debimetro EDC16c8
prova questa soluzione per il MAP sensor, dovrebbe essere quella corretta.
Ti ho modificato oltre ai limitatori, anche le scale relative, sia in termini di Volt che di pressione
WINOLS (ALFA 156 (4BAR MAP SENSOR) - 369438).MOD
Ho preso come riferimento in Map sensor standard da 4 bar, in questo caso quello installato di serie su Iveco Stralis
Il tuo originale dovrebbe essere un 3 bar assoluto
Modificato da ETP Staff
Grazie mille, per il debimetro invece? sai se come l'ho fatto io è corretto?
