bandoleros Inviato 24 Novembre 2019 Inviato 24 Novembre 2019 salve ho un problema con una punto 188 3 serie 1.2 benzina se vado a 50 segna 200 ho cambiato tutto contachilometri sensore cambio bodi computer centralina alternatore blocco sterzo controllato tuttu le masse ma sempre uguale unica cosa che noto in discesa con motore spento e quadro acceso la lancetta non si muove mentre le altre vetture funziona uguale praticamente il contachilometri funziona solo con il motore acceso se qualcuno può aiutarmi sarei grato grazie
bandoleros Inviato 25 Novembre 2019 Autore Inviato 25 Novembre 2019 no non ha l'abs ha il sensore sul cambio è stato sostituito
Gianniglf Inviato 25 Novembre 2019 Inviato 25 Novembre 2019 Per caso hai montato un quadro di una versione Diesel? Hai fatto una scansione di tutte le Ecu?
bandoleros Inviato 26 Novembre 2019 Autore Inviato 26 Novembre 2019 no ho montato il suo fatta scansione controllato tutti i parametri segna tutto regolare senza errori anche la velocità segna 200 sulla diagnosi e 200 sul tacchimetro unica cosa che non riesco a capire perchè funziona solo con il motore acceso mentre le altre con il quadro acceso e motore spento funziona regolare
Gianniglf Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 Quindi! Quando nel quadro segna 200 km/h in n diagnosi leggi 200km/h? Secondo me hai qualche Ecu che non è compatibile con la vettura o è stata smanettata
bandoleros Inviato 27 Novembre 2019 Autore Inviato 27 Novembre 2019 la centralina originale non è stata mai manomessa poi ne ho messa una revisionata poi ho cambiato tutto blocco chiavi centralina e bodi presa da una vettura identica funziona tutto il problema è sempre il contachilometri oramai devo solo capire perchè il tachigrafo funziona solo se la vettura è in moto e li penso che sia il problema
Gianniglf Inviato 27 Novembre 2019 Inviato 27 Novembre 2019 Cosa ha montato di strano la macchina? Antifurto, fari led o altro
bandoleros Inviato 28 Novembre 2019 Autore Inviato 28 Novembre 2019 ha montato solo l'impianto a metano
Elconbari Inviato 30 Novembre 2019 Inviato 30 Novembre 2019 Vedi sul cambio in corrispondenza della leva che si muove quando metti la seconda... Qualche cablaggio toccherà li vicino e interferisce con il segnale.....
bandoleros Inviato 30 Novembre 2019 Autore Inviato 30 Novembre 2019 grazie della risposta ho gia controllato il fatto lo fa con tutte le marce ho detto la 2 che arriva a 200 ma con la 3 la lancetta batte sul fine corsa
Gianniglf Inviato 1 Dicembre 2019 Inviato 1 Dicembre 2019 La velocità in centralina motore e giusta o errata?
