Sepe82 Inviato 30 Novembre 2019 Inviato 30 Novembre 2019 Buongiorno a tutti ho un problema ho scritto una edc17c60 su una Peugeot 208 del 2016 metto in moto la macchina 3/4/6 volte fo 30 km la spengo dopo un po’ non va in moto , il motore gira , nel bsi mi dice che non riconosce la chiave ok però se vo a fare la diagnosi con abrites mi legge la centralina motore ma nella identificazione mi dice che è in modalità di bootloader io lo letta è scritta con ktm e anche con ktag a banco . Se io riscrivo la Eeprom la macchina riparte ma fa idem . Qualcuno mi può salvare
Sepe82 Inviato 30 Novembre 2019 Autore Inviato 30 Novembre 2019 addirittura ho preso un'altra edc17c60 ho scritto la flash ed e' andata bene per un po poi solito lavoro come sopra riportato
Rinoct Inviato 1 Dicembre 2019 Inviato 1 Dicembre 2019 nn si puo scrivere in obd si puo fare o a banco oppure con pin o con flex oppure ktm beanch . cmq metti ori di nuovo e prova la macchina vedi come va
Gianniglf Inviato 1 Dicembre 2019 Inviato 1 Dicembre 2019 2 ore fa, Rinoct ha scritto: nn si puo scrivere in obd si puo fare o a banco oppure con pin o con flex oppure ktm beanch . cmq metti ori di nuovo e prova la macchina vedi come va Vado a memoria me se non ricordo male ne ho fatta una in obd con new genius. Domani ti do conferma
Sepe82 Inviato 1 Dicembre 2019 Autore Inviato 1 Dicembre 2019 No non ho l’aggiornamento ho provato a scriverla a banco con ktag
Sepe82 Inviato 1 Dicembre 2019 Autore Inviato 1 Dicembre 2019 Nessuno di voi ha il file eeprom ? Ho capito cosa è successo ho fatto una cazz. Ho letto flash + eeprom con ktm poi dopo la mod ho scritto flash e eeprom però riguardando i file alla eeprom manca roba e infatti addirittura con lexia non mi fa nemmeno più la diagnosi anche con auto che va in moto regolare .
beppec Inviato 4 Dicembre 2019 Inviato 4 Dicembre 2019 l hai scritta con il ktag o con il ktm non ho cpt.
beppec Inviato 4 Dicembre 2019 Inviato 4 Dicembre 2019 ho avuto il tuo identico problema,ho risolto con scrittura con ktag,il ktm non calcola la chiave rsa.
beppec Inviato 4 Dicembre 2019 Inviato 4 Dicembre 2019 con ktag cosa hai scritto?scrivi eeprom ori e processore mod.se la mod è ok risolvi.
Sepe82 Inviato 4 Dicembre 2019 Autore Inviato 4 Dicembre 2019 Con ktag ho scritto La flash , se vuoi ti posto i file
beppec Inviato 5 Dicembre 2019 Inviato 5 Dicembre 2019 scrivi prima la eeprom poi la flasch e prova.posta ori e mod
Sepe82 Inviato 8 Dicembre 2019 Autore Inviato 8 Dicembre 2019 Ragazzi qualcuno può aiutarmi ho sospeso il lavoro se mi potete aiutare grazie TC1793_10SW016159-20191115-225223 FLASH ORI FC013WN.bin TC1793_eeprom-20191115-224428 FC013WN ORI.bin
Ecublack Inviato 12 Gennaio 2020 Inviato 12 Gennaio 2020 Ktm sbaglia il checksum su questa ecu, correggilo manualmente e riscrivila! 1
Adriano98 Inviato 1 Novembre 2020 Inviato 1 Novembre 2020 Il 12/1/2020 at 23:57 , Ecublack ha scritto: Ktm sbaglia il checksum su questa ecu, correggilo manualmente e riscrivila! Scusami ma quando dici correggilo manualmente, intendi usare un software che corregga solo il checksum finale ?
Ospite E.T.E Inviato 29 Ottobre 2022 Inviato 29 Ottobre 2022 Ho avuto lo stesso identico problema, non ho mai riscritto la eprom ma al file della flash ho corretto il checksum ma nulla...come avete risolto? Grazie
