Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
salve,ho eliminato dpf ed egr,ho notato qualche dtc eliminato,quali sono quelli che vanno riportati originali? inoltre sono state tolte tutte le sonde,dove dovrei agire,oltre questo vorrei anche provare a dare un po di potenza in più e appena ho un po di tempo mi metto all'opera,vorrei toccare pedale,un pelo di tempi iniezione in piu,un po di pressione rail,limitatori di coppia,avendo il cambio tct bisogna toccare qualcosa per farla andare bene?oppure anche modificando questi parametri la cambiata non cambia,inoltre con queste rimozioni di dpf ed egr e fatta bene nel senso,posso avere problemi di cambiata con il tct?non avendo sonde come faccio ad abolirle?
ori mod1
Nessuno? Ho notato che la temperatura gas e a 999 grado anche da fredda....che bit divrei toccare? Inoltre che temperatura divrei far risultare?
1 ora fa, TiaGtc ha scritto:
Se ti va prendi spunto da questa mappa per gli incrementi, l'ho fatta così al volo, è una mappa standard senza troppe pretese
Ho lavorato sul tuo file con le esclusioni
grazie mille,vado a dare subito un occhiata,a livello dei bit sensori mi sai dire qualcosa? tipo il bit della temperatura gas(penso del dpf) perche in diagnosi sta a 999 penso che non sia una cosa fatta bene,la sonda labda invece da in negativo,vorrei mettere dei valori giusti
ho dato un occhiata e ti ringrazio infinitamente,mi hai illuminato un casino specialmente sulle mappe pedale per come vanno incrementate,per il fatto dei sensore di cui parlavo prima ce qualcosa che si puo fare? oppure anche se riporta questi parametri da diagnosi non fa niente ? come intasamento e 0% anche dopo 200km di cammino,però ho paura di questi parametri che ho visto
