flamex10 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 Ciao ragazzi, ribadendo che questo forum è eccezionale, vi chiedo se qualcuno di voi potrebbe essere così gentile da passarmi il driver per centralina BMW 530d con file 210.144. Ho voglia di sperimentare qualche mappatura ma essendo alle prime armi ho bisogno di aiuto. Vi posto il file originale in modo da darvi la possibilità di controllare da voi. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiutoB-530d-144-210.ori
Michael Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 scusa se telo chiedo, ma a cosa ti serve il driver per questa mappa? è una comunissima edc15 common rail.....
alfa146 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 c'è lo io però abbinandolo alla tua mappa il driver non è preciso.....può aiutarti solo a riconoscere le mappe ma non buono per rimappare in tabella ma solo in 2d se lo vuoi te lo passo...
flamex10 Inviato 21 Ottobre 2008 Autore Inviato 21 Ottobre 2008 Io l'avevo trovato uno come il tuo, anche se non capisco come mai non combacia perfettamente, ma ragazzi purtroppo è la mia prima mappa e non ci capisco nulla. Per questo cercavo un driver preciso. Cmq mandamelo, ti ringrazio, così intanto do un'occhiata.
alfa146 Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 se aspetti a domani te lo creo io il driver così puoi modificare + preciso in tabella ....
alfaromeo jtd Inviato 21 Ottobre 2008 Inviato 21 Ottobre 2008 guarda questa mappa ci sono le mappe che devi andare a toccare ma non e una mappa pronta all'uso da mettere sotto la macchinabmw,mappa illustrativa.rar
alfaromeo jtd Inviato 22 Ottobre 2008 Inviato 22 Ottobre 2008 [quel driver non va bene deve essere 144-210 quello non si trova
alfa146 Inviato 22 Ottobre 2008 Inviato 22 Ottobre 2008 ecm mi dice che è questo 210_144...però falsa sulle curve..non ho tempo oggi di sistemartelo sarà per domani però nel fratempo puoi inizioare a vederlo...B530_144.zip
flamex10 Inviato 22 Ottobre 2008 Autore Inviato 22 Ottobre 2008 Ragazzi siete tutti molto gentili. Mi scuso con voi per il tempo che vi sto facendo perdere ma se non inizio da qualche parte non ci capirò mai nulla. Quindi mi sostenete che il 330_144 va bene? Alfa146 ti ringrazio per la disponibilità, attendo il tuo file. Qualcuno di voi mi sostiene che non ci sarebbe bisogno del driver per questa centralina senza considerare però ceh è la prima volta che mi cimento in una cosa del genere. Anzi qualcuno di voi può gentilmente dirmi dove reperire delle info di base?
alfa146 Inviato 22 Ottobre 2008 Inviato 22 Ottobre 2008 c'è un post intitolato COME SI RIMAPPA IN 2D??? ci sono i grafici di curve che dovrai imparare sui motori diesel...
alfa146 Inviato 23 Ottobre 2008 Inviato 23 Ottobre 2008 cm no??!?!! in questa sezione del forum....nei primi 10 post non lo leggi??
alfa146 Inviato 23 Ottobre 2008 Inviato 23 Ottobre 2008 http://www.ecu-tuning.it/forum/viewtopic.php?t=2240
flamex10 Inviato 23 Ottobre 2008 Autore Inviato 23 Ottobre 2008 Questo post l'avevo visto ma non è quello che cercavo... Io intendevo un argomento dove si trattano le nozioni più di base. Per farvi capire meglio... Sia in tabella che in 2d gli incrementi con quale logica si fanno? In che percentuale? In 2d come si riconoscono, per esempio, le curve corrispondenti ai giri? Per esempio, se io volessi incrementare solamente il range da 1200 a 2500 giri, quali curve in 2d dovrei andare a toccare??? Raaaagaaaaazzziiiiiiii sono biancooooooooo
alfa146 Inviato 23 Ottobre 2008 Inviato 23 Ottobre 2008 appunto inizia con i driver....inizi a vedere ogni curva a che valore corrisponde e a che carico.....se vedi per esempio le curve del gasolio sono tante curve che vanno ad agire su determinati range di giri e l'inizio sulla mappa 2d è il punto più basso(carico 0 +o-) ivece il picco più alto è carico 100. Il carico o load è la corsa dell'acceleratore(0 acceleratore off 100 accelleratore tutto giù) le modifiche vanno fatte in base all'esigenza che si della propria vettura...non su tutte le vetture si fa la stessa modifica...per esempio una vettura fuma + di un'altra, oppure io vorrei che la mia massima coppia venga sprigionata in un certo renge di giri....sta a te decidere che fare... logicamente usando coscienza
flamex10 Inviato 23 Ottobre 2008 Autore Inviato 23 Ottobre 2008 appunto inizia con i driver....inizi a vedere ogni curva a che valore corrisponde e a che carico.....se vedi per esempio le curve del gasolio sono tante curve che vanno ad agire su determinati range di giri e l'inizio sulla mappa 2d è il punto più basso(carico 0 +o-) ivece il picco più alto è carico 100. Il carico o load è la corsa dell'acceleratore(0 acceleratore off 100 accelleratore tutto giù) le modifiche vanno fatte in base all'esigenza che si della propria vettura...non su tutte le vetture si fa la stessa modifica...per esempio una vettura fuma + di un'altra, oppure io vorrei che la mia massima coppia venga sprigionata in un certo renge di giri....sta a te decidere che fare... logicamente usando coscienza Sei stato grande, questa è già una buona spiegazione di partenza. Ora aspetto che quando hai tempo mi passi il driver giusto. Intanto grazie Ah... dimenticavo... ci sono molte differenze tra ecm 3.2 e le altre versioni?
flamex10 Inviato 23 Ottobre 2008 Autore Inviato 23 Ottobre 2008 Ecco la prima mappa, mi fate la cortesia di dare un'occhiata per vedere il casino che ho combinato? prova bmw530 210.144.mod
alfaromeo jtd Inviato 24 Ottobre 2008 Inviato 24 Ottobre 2008 ma dico non vedi cosa hai combinato mappe mancanti incrementi pazzeschi e pure nella mia mappa dovevi solo aggiustarla ma piu o meno c'era quasi tutto quello che ti serviva e incrementi quasi giusti
flamex10 Inviato 24 Ottobre 2008 Autore Inviato 24 Ottobre 2008 Ascoltami, io accetto tutte le critiche perchè voglio imparare ma non mi pare che il tuo tono sia adatto a questa discussione. Se avessi saputo fare una mappa non vi avrei sicuramente disturbati. Ho postato questa mappa proprio per sapere dove sbaglio e l'ho fatto con molta umiltà quindi la tua presunzione è fuori luogo. Per quanto riguarda le mappe mancanti, ti dico che è strano perchè ho aumentato tutto cio che ho trovato nell'ecm. Quindi dove sbaglio oltre che ad esagerare nell'incremento?
alfaromeo jtd Inviato 24 Ottobre 2008 Inviato 24 Ottobre 2008 non voglio essere critico ma ecm non ti dice tutte le curve e poi ti homandato una mappa per farti vedere come fare ma non ci ha dato neanche uno sguardo
flamex10 Inviato 24 Ottobre 2008 Autore Inviato 24 Ottobre 2008 L'ho guardata, ma capisci che il mio occhio non è un occhio esperto. Come mai ecm non mi da tutte le curve? Come faccio allora a capire che cosa sto toccando? Ho visto che nella tua ce n'è un casino di più, ma che curve sono??? Se prendo una mappa ori come trovo tutte le curve se non le conosco a memoria? Io pensavo che quanto meno le tabelle di ecm te le facessero individuare tutte... Ti dispiace spiegarmi curva per curva a cosa corrispondono nella mappa tua?
flamex10 Inviato 25 Ottobre 2008 Autore Inviato 25 Ottobre 2008 Di questa mappa cosa mi dite? Ho aumentato leggermente quella che ho già in auto. Secondo voi si può migliorare o posso trasferirla così com'è?mappa doch-a.MOD
alfaromeo jtd Inviato 25 Ottobre 2008 Inviato 25 Ottobre 2008 ma cosa hai combinato va be stasera quand torno dal matrimonio te la invioo io una mappa per la tua macchina visto che parliamo e non ci capiamo
flamex10 Inviato 27 Ottobre 2008 Autore Inviato 27 Ottobre 2008 Ragazzi, vi siete dimenticati di me???
alfaromeo jtd Inviato 27 Ottobre 2008 Inviato 27 Ottobre 2008 no ho avuto da fare appena posso ti aiuto
flamex10 Inviato 30 Ottobre 2008 Autore Inviato 30 Ottobre 2008 Ho dato un'occhiata alla tua mappa. Non sono un esperto ma da profano direi che c'è qualcosa di strano. Sono normali quei picchi che ci sono dall'indirizzo 7651A in poi? Sono dei picchi anomali, nella mappa originale non ci sono...
alfaromeo jtd Inviato 30 Ottobre 2008 Inviato 30 Ottobre 2008 hai raggione e colpa del driver non lo avevo guardato in 2d va be la corrego e ta la posto
flamex10 Inviato 31 Ottobre 2008 Autore Inviato 31 Ottobre 2008 Oggi ho riguardato la mappa e non capisco un'altra cosa... Dall'indirizzo 072042 al 0720c6 come mai il grafico della tua è piatto? Ma questa zona a cosa corrisponde?
flamex10 Inviato 2 Novembre 2008 Autore Inviato 2 Novembre 2008 Mi sapere dire a cosa corrispondono le mappe ai seguenti indirizzi: 073ddc 073f14 07404c
