Battito iniettori ford fiesta 1.4 TDCI
Ciao a tutti
Ma a voi risulta che tramite rimappatura e possibile eliminare il battito degli iniettori di questa auto ? se si quale strategia bisogna adottare ?
grazie
Se la mappa è fatta bene e sotto determinati regimi, non deve battere nulla ammeno che non sia un problema a gli iniettori visto che sono molto delicati in quel motore..
ne ho visto tantissime originali che battono come anche il motore dell Peugeot 206 1.4 HDI e come i motori 1.6 di alcune Peugeot in accelerazione battono e sto parlando di originale
In questo momento, Tky ha scritto:
Appunto... La mappa non c'entra nulla..
io so che da mappa si può eliminare o attenuare e che è un rumore tipico di quegli iniettori....
di fatti se entri nella sezione per richiedere un file modificato sul sito ETP nelle voci compare
Eliminazione battito iniettori (VAG / FORD / PSA)
Chiedi le specifiche della mod e valuta se rientra nel tuo caso..
Se non l'hai già fatto ti consiglio un'operazione semplicissima: per provare a ripristinare gli iniettori effettua un cambio del filtro gasolio e all'interno ci metti una boccetta di additivo, così che nel primo quarto d'ora gli iniettori lavorino quasi ad additivo puro (non rischi niente) poi nel serbatoio, se vuoto, metti circa 200 gr di olio 2T sintetico e successivamente vai a fare un pieno di diesel premium. A questo punto provi a fare un viaggio in autostrada, 10 km sono più che sufficienti; e vedi se il problema si attenua, se fosse così vuol dire che hai solamente gli iniettori sporchi e/o leggermente grippati.
Modificato da flamingsn3AK3r
  • 5 settimane dopo...
Tutti i PSA battono, chi più, chi meno, da originali fanno veramente pena: in mappa si può attenuare, ma giustamente gli iniettori stessi devono essere in forma...
lo so è vero..... sono riuscito ad attenuare con la mappa ma adesso si sente solo a freddo tra 1700-2200 giri motore ma solo in accelerazione
Arriva col rosso prendi un kilo di olio di miscela per motori due tempi.. Lo metti nel serbatoio e dopo metti 15 20 euro massimo di nafta  e la fai consumare tutta.
Cambia anche filtro gasolio.
