Buongiorno a tutti voglio riprendere questa discussione per quando riguarda questa centralina vediamo di capire se anche con altri programmatori e sw riusciamo a fare questa centralina... Allora inizio con il dire che sul forum c'è un file per fiat punto 188 1.2 16 v nella sezione download che funziona perfettamte ma rimane accesa la spia lucchetto... Ho trovato tanti altri file in giro che dicono che si scrive la totale si spegne il lucchetto ma alla fine le ho provate alcuni funzionano ma la spia rimane accesa gli altri no.... Ora volevo fare riferimeto alla guida che c'è sul forum che bisogna leggere leeprom modificare i bit e il cks ok penso vhe sin qua ci siamo tutti.
Io lego leeprom cambio la zonna immo da xx xx a da da
Il cks xxxx - b5 scivo il risultato appena io vado a riscrivere leerpom si cambia il cks che ritorna originale e il sw mi dice immo abbilitato...
Qualcuno ha una soluzione?
Ringrazio tutti coloro che interverrano nel mio aiuto
Allora quello che o capito io e che se la macchina parte pero resta spia lucchetto accesa, io ho fatto cosi ho tolto il led che segna lucchetto e cosi non da fastidio, anche a un clio serie II stesa cosa dopo immo off ho tolto il led  :) cosa e piu semplice.
  • Thanks 1
Intanto grz per la risposta ma voglio trovare il modo di spegnere il lucchetto nel modo giusto... Facendo la centralina vergine
Modificato da Gppetunning
