Salve ragazzi ho appena cambiato degli iniettori in una grande punto 1.3 multijet 75 cavalli però non li ho codificati anche perché non credo ce ne sia bisogno xk l'auto nn accende nessuna spia e in diagnosi non da errori .
La macchina va molto bene però da fermo  quando schiaccio un pelo l'acceleratore e lo tengo costante tra i 1.300 1.500 giri l'auto  balla tipo che va a 3 e mezzo cosa potrebbe essere secondo voi? Se schiaccio accelleratore più forte l'auto non fa il difetto ed non si presenta neanche  in corsa almeno fino ad ora.
Modificato da dscar
La mappa è originale oppure modificata ?
Idem, traballa un po' sotto i 1.500 giri. Il problema si accentua se tengo la frizione leggermente premuta.
Senza pressione sul pedale frizione sembra vada bene...
L'ho presa usata da mio cugino e credo che la mia mappa sia modificata, ma forse solo per chiusura egr...
Anzi, con l'occasione, qualcuno sa indicarmi con che strumento posso leggere/scrivere la mappa?
(grande punto 1.3 mjt 75cv anno 2007).
Grazie a tutti e buon lavoro!
Modificato da mc.andrew
