Buonasera ho una peugeot 208 68 cv con
HW 9666077280
SW 9666729680
Upgr. SW 9691675580
volevo sapere se Peugeot_208_1.4_HDi_FAP__Turbo-Diesel___50KW_Bosch___524576_5A50.Stage1 va bene per la mia auto e nel caso tramite obd si può riscrivere o bisogna farlo tramite tricore?
4 ore fa, Tky ha scritto:
Intanto dovresti postare sia la tua lettura originale che quel file citato...
con quale hardware è possibile leggere la centralina tramite obd? io ho il kess ma dice solo tramite tricore la lettura e sono difficili i collegamenti..
Il veicolo in oggetto monta una EDC17C10, non la leggi da OBD, ma leggerla a banco è molto semplice basta aprirla e metterla in boot è una delle più semplici da fare.
Questo che ti allego dovrebbe essere il tuo file ORI corretto, stando ai dati postati.
Però consiglio personale, cerca di iniziare a fare tu direttamente per capire, non cercare file già fatti, insomma pappa pronta da prendere e caricare.
Sperimenta, testa le modifiche cerca di capirle, perchè solo così riuscirai a capire e se si verifica qualche problema con un file preso da internet non sai bene come risolvere, invece se lo fai tu personalmente hai idea di ciò che hai toccato e fatto.
PXXX_102.zip
Modificato da ETP Staff
