stefanopot Inviato 1 Febbraio 2020 Condividi Inviato 1 Febbraio 2020 (modificato) Ragazzi buongiorno volevo chiedere a voi se qualcuno avesse possibilità di aiutarmi con una piccolissima correzione sul file di questa centralina, Chevrolet Aveo 1.2 benzina. In pratica avrei bisogno di smagrire un po al minimo visto che non si sa x quale motivo al minimo l'auto gira grassissima. Qualcuno potrebbe aiutarmi?Chevrolet Aveo 1.2.rar Chevrolet Aveo 1.2.ori Chevrolet Aveo 1.2.ori Chevrolet Aveo 1.2.rar Modificato 1 Febbraio 2020 da stefanopot Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 6 Febbraio 2020 Condividi Inviato 6 Febbraio 2020 Il 1/2/2020 at 09:57 , stefanopot ha scritto: Ragazzi buongiorno volevo chiedere a voi se qualcuno avesse possibilità di aiutarmi con una piccolissima correzione sul file di questa centralina, Chevrolet Aveo 1.2 benzina. In pratica avrei bisogno di smagrire un po al minimo visto che non si sa x quale motivo al minimo l'auto gira grassissima. Qualcuno potrebbe aiutarmi?Chevrolet Aveo 1.2.rar Chevrolet Aveo 1.2.ori 2 MB · 0 downloads Chevrolet Aveo 1.2.ori 2 MB · 0 downloads Chevrolet Aveo 1.2.rar 344 kB · 0 downloads A livello di sonde lambda, debimetro, depressione il veicolo è a posto? Restituisce qualche DTC relativo a carburazione? tipo P017x? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefanopot Inviato 6 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2020 10 ore fa, TiaGtc ha scritto: A livello di sonde lambda, debimetro, depressione il veicolo è a posto? Restituisce qualche DTC relativo a carburazione? tipo P017x? Non restituisce alcun errore, ma qualche giorno fa mi sono accorto che svitando un pelo il tappo dell'olio il motore si stabilizza come se mancasse aria nel collettore d'aspirazione. Sonda sostituita 7 gg fa e candele anche. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 6 Febbraio 2020 Condividi Inviato 6 Febbraio 2020 12 minuti fa, stefanopot ha scritto: Non restituisce alcun errore, ma qualche giorno fa mi sono accorto che svitando un pelo il tappo dell'olio il motore si stabilizza come se mancasse aria nel collettore d'aspirazione. Sonda sostituita 7 gg fa e candele anche. Allora al 90% è la valvola PCV, quella del recupero vapori olio, crea una perdita nel sistema di depressione e quindi scombina la carburazione Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stefanopot Inviato 6 Febbraio 2020 Autore Condividi Inviato 6 Febbraio 2020 33 minuti fa, TiaGtc ha scritto: Allora al 90% è la valvola PCV, quella del recupero vapori olio, crea una perdita nel sistema di depressione e quindi scombina la carburazione Che tu sappia esiste qualche modo di pulirla magari? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ETP Staff 01FDE Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 9 ore fa, stefanopot ha scritto: Che tu sappia esiste qualche modo di pulirla magari? Spesso non è un problema di sporcizia, al suo interno ha una membrana che fa passare i vapori olio e mantiene la depressione costante, se questa membrana si lesionata allora iniziano i problemi, perché mandando a pallino tutto quello che è la depressione,che per un motore a benzina è fondamentale, ovviamente si va a scombinare la carburazione, e si hanno anche problemi di minimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dscar Inviato 7 Febbraio 2020 Condividi Inviato 7 Febbraio 2020 (modificato) Compra la valvola non costa assai.. Se vuoi essere sicuro stacca il tubo depressione e vedi come si comporta Modificato 7 Febbraio 2020 da dscar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
