Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Salve,
ho un Audi con il problema (quando resta ferma 7-8 ore)al primo
avviamento come se svuotasse le tubazione del gasolio....
ho già letto che qualcuno ha risolto da mappa....
posso avere qualche delucidazione? Premesso che la macchina va benissimo, solo al primo avviamento la mattina devo provare per un minuto per metterla in moto.
poi durante il giorno la macchina va più che bene , mette in moto in un minuto.
(ho montato la valvola di non ritorno sulla mandata, iniettori e pompa tandem ok,batteria nuova )
se faccio caricare il circuito , accendendo e spegnendo il quadro tre, quattro volte la macchina parte bene anche la mattina.
Modificato da milius7
Ospite francescosparco
candelette ok?
Si candelette come nuove.... il problema lo ha fatto anche in estate.. se la macchina viene lasciata ferma 7-8 ore la prima accensione è un problema.... devo far girare il
motorino parecchio e poi inizia ad accendersi borbottando... come se mancasse gasolio...
Controlla da diagnosi la correzione iniettori quando ti fa questo problema, potrebbe essere anche un iniettore che tende a scaricarsi che però se così fosse e molto preoccupante perché se hai un iniettore che piscia alla lunga ti secca via qualche pistone
Salve, iniettori buoni.... fatti sostituire due mesi fa.... tandem anche.
resta la pompa nel “serbatoio”... potrebbe essere quella a scaricarsi ?
ho letto che si riparerebbe mettendo una valvola di non ritorno sul ritorno del gasolio ... volevo sapere il senso di montaggio.....
Controlla il radiatore gasolio sotto l' auto sulla parte destra sotto la portiera posteriore più o meno si trova lì, potrebbe avere una piccola fessura  ecc. Su una e' capitato così e accendeva male alla prima accensione la mattina. Non perdeva gasolio però era ammaccato.
Buongiorno, controllato radiatore tutto ok....
mi restano due ipotesi:
-sensore temperatura (alcuni hanno risolto sostituendolo)
-valvola di nr sul recupero come dicono su tanti forum....
avete avuto problemi simili con il sensore temperatura ? Al primo avviamento sembra mancare Diesel?
