  Il 08/02/2020 at 17:34, TiaGtc ha scritto:
Ti ho rifatto coppia e pedale in modo lineare, lavorare in tabellare non è mai una cosa buona, si creano troppi scalini e dislivelli che poi si traducono in scattosità improvvisa e non linearità in erogazione
Il resto della mappa te la ho lasciata invariata
SEAT LEON 1_MOD_Pedale_LienarizzatoUnavailable
Expand
Esatto, avevo proprio questo difetto.
Come ti sembra tutto il resto della mappa?
Ti sembra affidabile ?
Expand
Non dovresti rischiare nulla gli incrementi sono in tolleranza, anche il turbo essendo un GT1749 che riesce a gestire un picco massimo si 1.7bar, va bene come valori obiettivi che hai impostato
Expand
provata la mappa, ecco in allegato il file LOG. La mappa va' bene o puo' essere migliorata? hai percaso escluso il revlimiter? tra l'altro la sento leggermente meno spinta ... sara' impressione mia?
ok 09022020 mappa lineare.csvFetching info...
Ti ho linearizzato coppia e pedale per farti capire un po come fare per evitare irregolarità, ora poi puoi alzarla a piacimento quanto vuoi, per il rev può essere perché ho rifatto da zero il Lim di coppia
Expand
Potresti gentilmente regolare il tutto tu ? Anche rimettendo il rev limiter. Sempre rispettando massima affidabilità e zero fumo. Io avevo questa mappa e non sarei molto capace di regolarla per bene .
  Il 10/02/2020 at 18:19, TiaGtc ha scritto:
Rispetto al tuo iniziale ho rifatto le mappe pedale linearizzandole e ho alzato i Lim di coppia adeguandosi alle nuove richieste di coppia
Expand
Quindi la mappa ora e' perfetta in tutto?
potresti gentilmente anche attivarmi il rev limiter. Grazie tante
Nella
  Il 10/02/2020 at 19:10, TiaGtc ha scritto:
quello non te lo ho più toccato se lo avevi già lo avrai ancora
Expand
Nella prima mappa che mi avevi non lo avevo piu', infatti mi hai detto che avendo rifatto da zero il limitatore di coppia sicuro lo avevi dimenticato a rimettere.
  Il 10/02/2020 at 19:12, siuxo86 ha scritto:
Nella
Expand
ore le modifiche sono uguali al tuo primo file fin dove arrivavi con quello arrivi anche con l'ultimo che ti ho fatto, quindi se te lo faceva ora lo farà ancora
Expand
Scusami, giusto per capire. Il primo file che mi hai mandato per me andava bene, poi tu mi hai detto che bisognava alzare a piacimento. Quindi ora con questo ultimo file hai tolto quei famosi gradini che sentivo sulla coppia e sul pedale?
Expand
ti ho linearizzato il pedale e la coppia che stavano fatti malissimo e puramente in tabellare, ora avevi detto che ti sembrava andasse di meno, quindi ti ho adeguato i limitatori di coppia alzandoli, però se posso darti un consiglio, inizia a vederci un po anche tu, altrimenti continueremo a fare scambio file e tu non capirai mai nulla di come vanno fatte determinate MOD, quindi confronta un po i vari file e cerca anche tu in autonomia magari di farti un idea di massima di come si può intervenire
Expand
Tutto chiaro, secondo te puo' andare meglio ? o va' bene cosi?
Expand
Si può sempre fare meglio, ma bisogna avere fisicamente a disposizione la macchina e fare test su test, e prove che solo tu puoi fare avendo li il veicolo, e il metodo migliore per imparare e sperimentare quindi buttati e fai un po di test sul veicolo
Expand
Ti ringrazio veramente, quando mi hai mandato il 1 step andava gia' molto bene, ora con lo step 2 avendo incrementato in maniera lineare tutto e con il rev limiter penso che vada perfetta
Expand
ho provato ultima tua mappa, prestazioni ok, pero' ho notato nuovamente che a circa 2000 giri c'e' uno scatto tipo gradino. cioe' la sento nuovamente non lineare con la pressione del pedale. Nella prima mappa andava meglio questa cosa. Non riesco praticamente a sfiorare l'acceleratore e ad avere una guida lineare.
