antonio2017 Inviato 19 Febbraio 2020 Inviato 19 Febbraio 2020 Ragazzi devo fare immo off su edc15 golf 4 1.9 0281010091 Allego i file se qualcuno può dirmi quale dei due file è fatto bene o nessuno dei due 57468 57469 57467
Tky Inviato 20 Febbraio 2020 Inviato 20 Febbraio 2020 7 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ragazzi devo fare immo off su edc15 golf 4 1.9 0281010091 Allego i file se qualcuno può dirmi quale dei due file è fatto bene o nessuno dei due 57468 512 B · 0 downloads 57469 512 B · 0 downloads 57467 512 B · 0 downloads Hai tutto qui
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2020 Autore Inviato 20 Febbraio 2020 1 ora fa, Tky ha scritto: Hai tutto qui Non mi sembra lo stesso caso a me serve immo off senza cambiare ecu Poi I file postati non funzionano l auto parte una sola volta dopo la scrittura così diceva l utente che l ha provato
Tky Inviato 20 Febbraio 2020 Inviato 20 Febbraio 2020 A vista mia parlano di procedura tramite vcds...
antonio2017 Inviato 20 Febbraio 2020 Autore Inviato 20 Febbraio 2020 6 minuti fa, Tky ha scritto: A vista mia parlano di procedura tramite vcds... Si ma perché l utente deve fare la sostituzione della centralina quindi fa adattamento della ecu usata Io ho solo una centralina che devo fare immo off e Rimontarla
Rinoct Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 ciao immo off li si fa da eeprom su edc15 lo puoi fare trq con meucci ecoding . pero devi avere un lettore per scrivere la eeprom
antonio2017 Inviato 21 Febbraio 2020 Autore Inviato 21 Febbraio 2020 4 ore fa, Rinoct ha scritto: ciao immo off li si fa da eeprom su edc15 lo puoi fare trq con meucci ecoding . pero devi avere un lettore per scrivere la eeprom Ho già postato le eeprom sia ori che immo off fatta con immodecoding ma non parte
Gppetunning Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 6 ore fa, antonio2017 ha scritto: Ho già postato le eeprom sia ori che immo off fatta con immodecoding ma non parte Buona sera qurste si fanno da flash o dipende il tipo anche da eeprom kmq postami il file della flash che te la modifico
antonio2017 Inviato 21 Febbraio 2020 Autore Inviato 21 Febbraio 2020 (modificato) 49 minuti fa, Gppetunning ha scritto: Buona sera qurste si fanno da flash o dipende il tipo anche da eeprom kmq postami il file della flash che te la modifico Sono nel primo post Questo è la lettura upa eeprom 24c04 golf4 edc15 115cv ori.bin Modificato 21 Febbraio 2020 da antonio2017
Gppetunning Inviato 21 Febbraio 2020 Inviato 21 Febbraio 2020 9 minuti fa, antonio2017 ha scritto: Sono nel primo post Questo è la lettura upa eeprom 24c04 golf4 edc15 115cv ori.bin 512 B · 0 downloads Prova questo e stato testato ma rimane la spia accesa del immo ok perche e immooff immooff golf 4.bin
antonio2017 Inviato 23 Febbraio 2020 Autore Inviato 23 Febbraio 2020 Processando il tuo file con un software mi dice che immo è on L'auto non parte
Gppetunning Inviato 23 Febbraio 2020 Inviato 23 Febbraio 2020 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: Processando il tuo file con un software mi dice che immo è on L'auto non parte Allora è il modello che si fa nella flash non voglio insistere ma questo giro l’ho montato io personalmente e la macchia è partita kmq se vuoi postare la lettura non dell eprom ma della flash facciamo anche questa prova
Gppetunning Inviato 23 Febbraio 2020 Inviato 23 Febbraio 2020 1 ora fa, antonio2017 ha scritto: Processando il tuo file con un software mi dice che immo è on L'auto non parte Kmq il file e già processato non aveva senso riporcessarlo è solo da scrivere però ripeto non insisto perché a volte succedo c cose strane e inspiegabili 😅 kmq ripeto se vuoi inviarmi la lettura della flash ci possiamo provare
antonio2017 Inviato 23 Febbraio 2020 Autore Inviato 23 Febbraio 2020 2 ore fa, Gppetunning ha scritto: Kmq il file e già processato non aveva senso riporcessarlo è solo da scrivere però ripeto non insisto perché a volte succedo c cose strane e inspiegabili 😅 kmq ripeto se vuoi inviarmi la lettura della flash ci possiamo provare La prova l ho fatta dopo che non è partita ho processato il tuo file domani la leggerò e la posto nessun problema anzi devo ringraziarti Al momento posso darti il codice centralina se può essere d aiuto 0281010091
antonio2017 Inviato 24 Febbraio 2020 Autore Inviato 24 Febbraio 2020 Il 23/2/2020 at 12:46 , Gppetunning ha scritto: Kmq il file e già processato non aveva senso riporcessarlo è solo da scrivere però ripeto non insisto perché a volte succedo c cose strane e inspiegabili 😅 kmq ripeto se vuoi inviarmi la lettura della flash ci possiamo provare Non sono riuscito ancora a leggere la flash hai modo di verificare che la lettura, del file che ho fatto è letta bene?
Discepolo92 Inviato 3 Marzo 2020 Inviato 3 Marzo 2020 (modificato) Queste ecu si fanno da eeprom, in allegato file modificato. I primi 3 che hai postato secondo me sono tutti sbagliati. upa eeprom 24c04 golf4 edc15 115cv ori_immo_off.bin Modificato 3 Marzo 2020 da Discepolo92 1
antonio2017 Inviato 3 Maggio 2020 Autore Inviato 3 Maggio 2020 Scusatemi se non ho postato la soluzione, ma pensavo di averlo fatto, alla fine credendo fosse un problema di ecu l ho sostituita e fatto codifica con vag è partita grazie per l'aiuto .P.S bisogna implementare la funzione "caso risolto" una spunta verde sul post qunado si trova una soluzione funzionante cosi si capisce @Tky è fattibile?
