1 ora fa, Tky ha scritto:
Hai tutto qui
Non mi sembra lo stesso caso a me serve immo off senza cambiare ecu
Poi I file postati non funzionano l auto parte una sola volta dopo la scrittura così diceva l utente che l ha provato
6 minuti fa, Tky ha scritto:
A vista mia parlano di procedura tramite vcds...
Si ma perché l utente deve fare la sostituzione della centralina quindi fa adattamento della ecu usata
Io ho solo una centralina che devo fare immo off e Rimontarla
4 ore fa, Rinoct ha scritto:
ciao immo off li si fa da eeprom su edc15 lo puoi fare trq con meucci ecoding . pero devi avere un lettore per scrivere la eeprom
Ho già postato le eeprom sia ori che immo off fatta con immodecoding ma non parte
Buona sera qurste si fanno da flash o dipende il tipo anche da eeprom kmq postami il file della flash che te la modifico
1 ora fa, antonio2017 ha scritto:
Processando il tuo file con un software mi dice che immo è on
L'auto non parte
Allora è il modello che si fa nella flash non voglio insistere ma questo giro l’ho montato io personalmente e la macchia è partita kmq se vuoi postare la lettura non dell eprom ma della flash facciamo anche questa prova
L'auto non parte
Kmq il file e già processato non aveva senso riporcessarlo è solo da scrivere però ripeto non insisto perché a volte succedo c cose strane e inspiegabili 😅 kmq ripeto se vuoi inviarmi la lettura della flash ci possiamo provare
La prova l ho fatta dopo che non è partita ho processato il tuo file domani la leggerò e la posto nessun problema anzi devo ringraziarti
Al momento posso darti il codice centralina se può essere d aiuto
0281010091
Non sono riuscito ancora a leggere la flash hai modo di verificare che la lettura, del file che ho fatto è letta bene?
Scusatemi se non ho postato la soluzione, ma pensavo di averlo fatto, alla fine credendo fosse un problema di ecu l ho sostituita e fatto codifica con vag è partita grazie per l'aiuto
.P.S bisogna implementare la funzione "caso risolto" una spunta verde sul post qunado si trova una soluzione funzionante cosi si capisce @Tky è fattibile?
