307 Hdi 90 cv
Ospite erpippo
Ospite erpippo
qualcuno ha gia fatto questo tipo di centralina ? essendo la prima peugeot vorrei qualche info in piu prima di fare danni :D Ciao e Grazie
Ciao, con gli HDI si va con un filo di gas !, l'unica cosa che ti consiglio, prima di leggere e scrivere la eprom, aspetta un attimo prima di cliccare enter, dopo che hai inserito il contatto della chiave, sono molto delicate con gli sbalzi di tensione, non vorrei ti si impallasse in programmazione. :D
Ospite erpippo
in lettura non dovrebbero esserci problemi giusto ? in caso di blocco posso ri tentare la scrittura con kwp oppure devo procurarmi una BDM e relativo file originale ? ti chiedo questo perche mi si è impallata la scrittura in una punto jtd ho girato il quadro e ritentato la scrittura e tutto è andato bene Ciao e Grazie
se ti si impalla, in tX, normalmente devi smontarla e scriverla al banco,( non come gli edc 16 che invece serve il BDM) non necessariamente con il file originale, l'importante che il CKS sia quello giusto altrimenti ciccia ! Ma prima di scrivere leggi sempre il file originale, non si sa mai !
