EGR + DPF OFF BMW SERIE1 2.0 177CV EDC17 (2008)
Il 22/2/2020 at 11:10 , Giorg ha scritto:
Buongiorno, ho eliminato egr e dpf da una BMW SERIE1 2.0 177CV EDC17 (2008). Sono stati tolti correttamente? In allegato file principale + file modificato
Fap non disattivato, infatto lo switch era ancora attivo, questo sembra un file fatto da software di bassa lega tipo Volta, infatti erano stati azzerati praticamente tutti i DTC senza ritegno, quindi se il veicolo avesse un reale problema non lo si capirebbe più.
Unica cosa fatta giusta era la EGR, avendo azzerato le isteresi corrette.
Ti allego un file che ti ho fatto io, con soluzione mia personale manuale su queste ECU, testata su decine di veicoli, inoltre ti ho escluso anche già le swirl del collettore e anche il Torque Monitoring
WinOLS (BMW (DPF_EGR_SWIRL_TM_DTC) as (All elements) - 509475)
